Electrolux ere3500 нет запуска компрессора
lsn59
30-06-2008 14:35
Пригласили посмотреть на квадратик модуля индикации.
Ушли параметры датчика испарителя 0,45 кОм. повесил для проверки резистор 3.3 кОм.
Плата управления не горелая, все элементы в норме, 220 приходит, вторичное питание -5в, 10 в 6 в в норме.
При включении постоянно щелкает реле старта на плате управления (видно искру небольшую на контактах), причем не могу понять в параллель реле включен симистор ВТВ16, на первий взгляд исправный. Обмотки компрессора по ок. 45 Ом, ро меньше 25, блок реле компрессора не горелое, контакты в номре.
При включении без вентилятора иногда стартует компрессор.
На столе на лампу стартует вместе с вентилятором.
Вопрос какую роль играет симистор??? и почему нет старта компрессора,(слышен гул из мотора). Напрямую через кнопку компрессор стартует при токе старта 3 а.
В чем может быть дело???
Заране спасибо.
robocop
30-06-2008 14:39
lsn59, проверяй внимательно цепи питания при включении блока на нагрузку
lsn59
30-06-2008 14:45
При старте входное 220В, на компрессор (при щелкаещем реле) прыгает от 0 до 100в, определить точнее сложно, но до 220 не доходить. вторичные немного просаживаются, в такт со щелчками реле.
Добавлено 30-06-2008 15:35
Спасибо. подетальная проверка поеазала в утечке кондер 1мкф/275 в цепи вторички, после замены напруга питания реле поднялась с 6 в до 8 в.Все-таки не понятно, зачем симистор в параллели??
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Electrolux ere3500 нет запуска компрессора
  • Шум после замены компрессора Electrolux ERB 4199 X.
  • Холодильник TUNDRA нет запуска компрессора
  • морозильная кам privileg-7819-нет запуска компрессора
  • Холодильник HAIER HRF 369AA нет запуска компрессора
  • Холодильник HAIER HRF 369A нет запуска компрессора
