Холодильник Electrolux ERB31098W, не отключает компрессор
JohnK
26-03-2008 21:56
Просьба сильно не пинать, я не холодильных дел мастер. Купил сабж, привезли мне его, он у меня простоял более суток, потом я его включил. Положение регулятора выставил на 3. Холодильник нормально включился отмолотил более суток невыключая компрессора, потом я передвинул регулятор на 1 компрессор отключился, я вернул регулятор на 3, через некоторое время компрессор опять включился и снова молотит невыключаясь. Как сей глюк побороть? Заранее спасибо.
vovak08
27-03-2008 00:29
JohnK в твоей ситуации диагноз можно поставить подручными средствами-возьми термометр(лучше уличный) поставь в холодильное отделение,замеряй температуру.Температурный режим хол. +2( на max) +7( на min).Если он вписывается в эти паралетры-проблема с термореле(нужна замена), если нет-вызывай мастера.
JohnK
27-03-2008 07:15
Ок, понял, буду измерять. улыбка
JohnK
27-03-2008 13:54
vovak08, А вот такой вопрос могу я задать без смеха, распишите пошагово включение в эксплуатацию нового холодильника, начиная с того что упаковка и транспортировочные фиксаторы сняты. Далее, что зачем и сколько времени.
Vitaliy0072
27-03-2008 14:40
А уплотнительная ризинка двери плотно прилегает?
JohnK
27-03-2008 15:02
Vitaliy0072, Да, плотно по всему периметру.
снеговик
27-03-2008 17:33
Температуру в помещении огласи.И в мор. отделении.
JohnK
27-03-2008 18:08
В помещении 25-27 (термометр не точный на стене), в холодильном +6,5 при положении регулятора 3, эксперементы с мин. и макс. положением не провел еще. Проведу отпишусь.
mihaele
27-03-2008 18:32
+ 6 гр нормально 3 положение регулятора ещё не середина Да ещё градусник в стакан с водой воткни тогда среднию температуру увидишь А ты не написал сколько продуктов в него изначально загрузил , если полный загрузил то может пару суток не отключаясь молотить
JohnK
27-03-2008 19:04
mihaele, От 1 до 5 регулитуется, 3 в окурат середина. Продуктов изначально положил немного, все на 1 полку уместится даже еще место останется и в лотки на дверке раставил банки и бутылки, да и сейчас не добавилось, пока не разберусь загружать его не буду, а чуть не забыл - морозильная камера пуста. Термометр использую лабораторный, ртутный.
снеговик
27-03-2008 19:06
mihaele писал:
да и в помещении жарковато.Посмотри в инструкции мощность заморозки,сколько килограмм в сутки и прикинь.
JohnK
27-03-2008 19:11
снеговик писал:
Старый работал включался выключался, неужели импортные такие нежные. Всвязи с этим я и просил расказать:
JohnK писал:
В инструкции все так расплывчато, кстати про то что его надо пустым или про то какой должна быть температура в помещении нислова. недовольство, огорчение
снеговик
27-03-2008 19:28
Температура в помещении,обычно,до 30-ти.А загружать можно сразу,но не полный.Разница будет именно в циклах работа-пауза.Холоду нужно остудить внутри свой шкаф и продукты,а на это нужно время(как сам понимаешь).При повышенной температуре в помещении(выше 25-ти)времени нужно еще больше.Сильно не пугайся,холодильники могут работать сутками.Единственное,проверь,не вкючен,ли,режим "быстрой заморозки".
JohnK
27-03-2008 19:45
снеговик писал:
По инструкции он работает только при установки регулятора в положение 5, холодильник однокомпрессорный.
снеговик писал:
Примерно через час будет уже 3-е суток как он работает, правда я иногда регулятор кручу для эксперементов он отключается потом включается уже самостоятельно и работает невыключаясь. Меня пугает другое, что же будет летом и сколько это станет за электричество недовольство, огорчение
Добавлено 27-03-2008 21:48
Есть первый результат теста, на минимуме (1 на регуляторе) температура в холодильной камере на верхней полке +8 по сельсию.
Shersh
27-03-2008 21:49
И всё таки, а в морозилке температура какая? Должна быть около -18. В первом положении регулятора холодильник отключается в автоматическом режиме? Рекомендуют при первом включении холодильника дождаться первого отключения, а уже потом его загружать продуктами!
А вообще Электолюксы очень часто едва вырабатывают гарантийный срок, дохнут датчики температурные. Если в хлод-камере температура в норме, в морозилке -18 есть и не отключается, то может быть датчик сдох. Но для полной уверенности надо оттаять полностью холодильник в течении суток, а затем включить пустой и дождаться отключения. Если это не произойдёт, то в сервис или куда ещё!
robocop
27-03-2008 21:52
Shersh, ну какой тут датчик,простейший термостатный однокомпрессорный холодильник.Количество сообщений набиваешь,отвечая наобум?
vovak08
28-03-2008 01:12
На сколько я правильно понял ,температура в холодильнике не опускалась ниже +6,5 град.Нормальный холодильник(робочий) при роботе 3 суток, практически не отключаясь, загнал бы температуру в минус.Последовательность включения - так там все просто.Никаких заковырок нету.После перевозки он у тебя отстоялся,включаеш в розетку, которая соответствует вилке ,без всяких тройничков и переходничков, выставляеш среднее положение терморегулятора и после 2-3 отключений загружаеш холодильник.Нужно обратить внимание ,чтобы холодильник находился не ближе 50 см от отопительных приборов, стоял на ровной твердой поверхности и задняя стенка(конденсатор) не прислонялся к стене.Правила ты знаеш ,так что смело вызывай сервисников.Причина-недостаточное охлаждение хол. отделения.Удачи.P.S.Извини, а тебе не жарко +25,+27 в помещении шок
JohnK
28-03-2008 06:39
Shersh писал:
В магазе, где покупал, мне тоже самое сказали. улыбка
Shersh писал:
В морозилке пока не измерял. При перемещении регулятора в 1 холодильник выключает компрессор, через некоторое время он самостоятельно включается (это нормально, как я понимаю) и после уже молотит без остановки.
vovak08 писал:
На среднем положении (3) так и есть.
JohnK писал:
Второй результат теста на максимуме (5 на регуляторе) температура в холодильной камере на верхней полке +4 упала за ночь на день еще оставлю.
vovak08 писал:
От конца батареи 20 см. до угла дверки, т.е. стенка холодильника стоит напротив простенка, задняя стенка стены не касается, ножки выставлены (холодильник не качается), шкафов над холодильником нет, от плиты 50-60см.
vovak08 писал:
Жарковато, но окна распечатывать пока рановато.
Vitaliy0072
28-03-2008 12:05
JohnK писал:
Купил сабж
Я не знаток в сокращениях, можешь пояснить. Холодильник без системы NO FROST?
robocop
28-03-2008 12:08
robocop писал:
Vitaliy0072
28-03-2008 12:59
Посмотри обмерзание задней стенки в холодильной камере. Капилярная трубка термостата своим концом касается в нижней части обмерзающей площади задней стенки хол. камеры. Если обмерзание стенки не полное, то так оно и получится, термостат будет отключать компрессор в положении "1", а на "3" темпрература будет не достаточной для срабатывания термостата. Так же это может быть из-за не полной конденсации фреона в конденсаторе при плохом охлождении окружающим воздухом, проветри помещение. Если не поможет, то обращайся в магазин, чтобы прислали мастера. Если обмерзание стенки полное, то вероятно сбились настройки термостата, или не до конца вставлена капилярная трубка термостата в свой канал, тоже нужно вызвать мастера. Холодильник еще находится на бесплатном гарантийном обслуживании, лучше самому не разбирать. Извини что заумно, но по проще объяснить не могу. улыбка
Добавлено 28-03-2008 13:14
Последнее сообщение адресовано JohnK. Извините, пока еще привык к правилам.
JohnK
28-03-2008 14:06
Vitaliy0072 писал:
Если я все правильно понимаю, No Frost - Без льда, значит с системой, оттаиватель же предусмотрен в перерывах работы компрессора.
Все что сказано ниже проверю после работы, сабж дома находится подмигивание Проврю отпишусь. Кстати в русских стареньких холодильниках трубка касалась трубки морозильника.
JohnK
28-03-2008 22:05
Vitaliy0072, Трубка термостата находится гдето под обшивкой, я не стал лезть туда пока не уверен в том что нужен ремонт, а не правильная эксплуатация, за сим:
JohnK писал:
Есть третий результат теста на максимуме (5 на регуляторе) температура в холодильной камере на верхней полке за день еще упала и стала +1,5 по сельсию. Я решил перепроверить первый результат поставил регулятор на 1 холодильник выключился, через некоторое время включился, поработал и о чудо, он выключился, я поставил регулятор в положение 3, холодильник отработал нормально. Похоже я зря навел панику, соответственно пришел к выводу что надо было проморозить его, а уж потом продукты загружать
Всем отозвавшимся огромное спасибо и извините за потраченое время, тему закрываю.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Electrolux ERB31098W, не отключает компрессор
  • Холодильник DAEWOO FR-440 не включается компрессор
  • Холодильник Indesit TA 16 не откючается компрессор
  • Холодильник LG R-T693THY не стартует линейный компрессор
  • Холодильник BOSCH KGE 3501/01 не запускается компрессор
  • Холодильник BOSCH KGV-3604/02 не включается компрессор
