Холодильник electrolux erb 3500 не включается
yura3
13-06-2018 14:46
Нет запуска.Плата управления с блоком питания erf 2000p-01a.подскажите пожалуйста какие транзисторы стоят q1,q2,q3 выгорели обозначения трудно понять.сгорела также u2 viper22a, диод d4, резистор r4-2,2kom.q1 поставил bc815,q2иq3 bc817.при включении в сеть питание 12v приходит на viper4 нога.сигнал управления не приходит на 3 ногу.думаю какой то транзистор поставил неправильно!
xarl
13-06-2018 17:58
yura3, неисправность в теме .
yura3
13-06-2018 20:08
Можно фото платы с этими транзисторами, чтобы видно было обозначения
yura3
14-06-2018 18:53
Помочь некому?
!!! Предупреждение :
  Игнорирование правил оформления тем и замечаний модератора.
yura3
15-06-2018 06:41
Вы не можете это редактировать.сообщение модератора,как изменить название темы?
vasiliy78
15-06-2018 10:43
yura3, вы бы свои фотки в хорошем качестве выложили.
yura3
15-06-2018 13:07
фото
robocop
15-06-2018 13:11
Порадовало использование вместо обрывного резистора кондового МЛТ. Это пять баллов
yura3
15-06-2018 13:11
фото
vasiliy78
15-06-2018 17:18
robocop, если что фейерверк обеспечен)
yura3
15-06-2018 17:54
Настроение поднял, хорошо.резистор впаян временно временно!
ortodox57
16-06-2018 22:27
Подайте питание от внешнего БП , тогда будет ясно жив ли проц.
yura3
18-06-2018 12:23
Внешнее питание подавал,генерация 4 МГц(нормально), напряжение амплитуды только маленькое около 1 v.потребление 10 ма.на плате индикации нет включения
ortodox57
19-06-2018 00:00
yura3 писал:
Генерация есть это вселяет надежду . Не понял из старт-топика , есть ли 22 В с вайпера и 5 В на проц.
yura3
19-06-2018 14:17
Нет блок питания на viper22 не работает! соответственно на выходе ноль
xarl
19-06-2018 16:16
yura3, обратись к мастеру...
ortodox57
20-06-2018 00:04
yura3 писал:
Надо запустить БП. Проверьте еще раз обвязку випера , там десяток деталей всего. Нагрузку (проц) при этом надо отключить во избежание..
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник electrolux erb 3500 не включается
  • Холодильник electrolux erb 3500
  • Холодильник Electrolux ENB 3660 не включается
  • Холодильник Electrolux ER8913B - не включается ХК
  • холодильник electrolux ERZ 3600x не включается
  • Холодильник AEG Electrolux SANTO
