dronson Новичок Сообщения: 26
Заменил симистор и варистор на 275в в цепи ХК. При включении (лампа вместо компрессора) лампа включается на полсекунды и тухнет, варистор начинает закипать. Кто-нибудь сталкивался с такой бедой? Подскажите, пожалуйста. |
robocop Участник Сообщения: 1243
dronson, продуктовый номер в студию-иначе теме быть в корзине |
Prod. No 924517160 Serial 83407821 |
Проверил все исполнительные цепи - исправны. Решил поэкспериментировать с датчиками. Их сопротивление на холодильнике - 2.5к и 16к. Подключил вместо датчиков потенциометры. При минимальном сопротивлении одного из них индикатор показал"о", включился компрессор( лампа), проработал 5 мин. и отключился. Включился снова только после того, как оба датчика опять закоротил кратковременно. При любом сопротивлении датчиков, отличном от нуля индикатор показывает немигающую черточку. |
А не даст ли кто ссылочку на таблицу зависимости сопротивления датчиков от температуры? Может быть у меня просто датчик вышел из строя? Или как можно обойти замену датчика? Спасибо. |
dronson, не надо экспериментов...Ставь модуль в холодильник и проверяй работу холодильной камеры.А варистор "кипит" по двум причинам-либо в сети 380 вольт,либо варистор не того номинала |
robocop, с варистором уже разобрался. Дело в датчиках. Может ли при одинаковой температуре у двух датчиков быть сопротивление 2,5 и 16 кОм? А в холодильнике модуль при подключенных датчиках не включает компресор ХК и светится черточка. |
dronson, датчиков там три-два в холодильной камере и один в морозильной.Тот,котрый показывает 16 Ком-в морозильной камере установлен,Два остальных-относятся к холодильной камере-один датчик воздуха,другой датчик испарителя |
robocop, датчик МК имеет сопротивление 12,2кОм, коричневую оплетку и проходит именно в МК, коннектор J2, ноги 1-2. Про него речь не ведется - там все работает. Два датчика ХК - один в белой оплетке, ноги 3-4, имеет сопротивление 2,45кОм. И черная оплетка, ноги 5-6 - 15,9кОм. Без таблицы сопротивлений не разобраться.
И вот что смущает - температуру индикатор не показывает, только черточка - и это при любом сопротивлении датчиков. Вы с такой неприятностью не сталкивались?
Добавлено 01-09-2008 19:30
Мне кажется - даичик неисправен. Есть ли на этой плате возможность перевести из температурного режима работы во временной, чтобы не связываться с заменой датчика? Спасибо. |
dronson,а что,в Ростове-на-Дону проблема датчик найти? |
В том то и дело, что такого датчика нет у нас нигде в данный момент. Из таблицы ясно, что датчик 16к точно неисправен.
Добавлено 01-09-2008 20:50
robocop, большое спасибо за таблицу! Эксперименты показали исправность модуля и неисправность датчика испарителя. Но все-таки, есть ли возможность перевести модуль на работу без датчика? |
robocop, не подскажете точное название (номер) датчика по каталогу, чтобы знать, что заказывать? |
dronson, 208 05 45-02/9 или замена кода 208 59 15-02/9 |
Спасибо, попробую найти.
В Ростове нет в наличии, доставка от 7 дней  |
aha0753 Новичок Сообщения: 4
Помогите найти схему Electrolux ER8913B Prod. No 924516720 Serial 14106698 или фото печатной платы
(выгорел кусок платы) |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2127
aha0753, вот такая схема пойдет? |
