Холодильник Electrolux ER3913B проблема с прошивкой
qlibin
18-03-2016 19:17
Доброго времени суток. Холодильник Electrolux ER3913B, p./n. 9245169-20, s./n. 700300159,Made in Sweden. После скачка напяжения выгорел блок питания платы управления. Питание восстановил но еще слетела прошивка 24с02. Плата управления Elux 205 81 13-01, ппроц TMP47C860AN-PF07. Может есть у кого прошивка? Буду очень благодарен
Cвою прошивку снял- она бита
Mehanik1986
19-03-2016 14:54
личка
qlibin
21-03-2016 14:52
Добрый день. Спасибо за помощь. Прошил, на столе вроде работает. Завтра буду ставить в аппарат, и смотреть на месте. Еще раз Щиро дякую.
robocop
21-03-2016 14:56
qlibin, на эспеке просят выложить прошивку-не вздумай этого делать. Прошивка дана в личку, не для разглашения.
qlibin
25-03-2016 15:49
Mehanik1986 спасибо.Тема закрыта.
alexnasa
24-10-2016 20:01
Прошу уважаемых Гуру дать совет моим дальнейшим действиям. У меня история точь-в-точь как тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=5090616#5090616
Плата вот такая: http://www.sovin-lux.ru/shop/lx_2055192021_b.jpg
Что сделать? Готов оплачивать помощь.
Oleg456
25-10-2016 11:35
Если с питанием все нормально поставь новую память чистую.
alexnasa
26-10-2016 20:45
Oleg456 писал:
Oleg456, Прошивать не надо??
Oleg456
27-10-2016 16:50
Нет.
robocop
27-10-2016 19:21
Oleg456 писал:
Сам пробовал?
Работает?
alexnasa
29-10-2016 06:19
robocop писал:
Oleg456 писал:
Сам пробовал?
Работает?
robocop, Мне-то помогите.. Неделю в аварийном режиме пользую холодильник.. (откл. датчики)
alexnasa
03-11-2016 14:12
Так надо или не надо прошивать EEPROM 24с02 ?
Если поставить чистую память,то проц сам должен все в нее вписать, так? Нет?
Мне (клиенту) МАСТЕРА (платно) могут помочь? Или я должен как-то грамотно составить заявку (официально)?
alexnasa
05-09-2018 16:02
Два года я терпел (поставил от обычных холодильников два терморегулятора), и вот 2 мес. назад поставил вот такие 2 терморегулятора "W1209 -50 +110С" https://www.impulsi.ru/catalog/promelektronika/54_regulyatory_kontroll ...
из ближайшего магазина "электронных компонентов". Пока доволен очень, но возможно я не всё учёл? Гистерезис, правда маловат, но терпимо.
!!! Предупреждение :
  подъем старых тем
vasiliy78
05-09-2018 23:41
alexnasa, советы "как изуродовать холодильник" особенно ценны... Думаю надо перенести в энциклопедию ремонта.
alexnasa
07-09-2018 06:43
Кроме сарказма, что именно вредит системе в этом варианте?
alexnasa
28-04-2019 21:24
vasiliy78, Пока нет проблем в работе моего "изуродованного" холодильника. Когда они появятся? Я бы хотел как у родителей (аппарат сделан в 1960г. в СССР)
vasiliy78
30-04-2019 11:29
alexnasa, к мерсу тож можно двигатель от запорожца прикрутить, даже ездить будет)). Когда знаний не хватает начинаются варианты как бы произвести ремонт на своем уровне.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Electrolux ER3913B проблема с прошивкой
  • Холодильник ELECTROLUX ER3913B глючит, нужна прошивка
  • Холодильник electrolux erb 3500
  • Холодильник AEG Electrolux SANTO
  • Холодильник Electrolux ERO 2921
  • Холодильник Electrolux ENB35405S8 нет оттайки
