AlNi Гость 81.222.*.*
Перечисляю симптомы. (Под словом "термометры" подразумеваются
именно хорошие ртутные термометры - с паспортами и тарировкой).
0. Питание давно (сутки) отключено. Температура в
отсеках по показаниям термометров +16 и +16 (холодильный и
морозильный отсек соответственно).
1. Включаю холодильник. На табло холодильника высвечивается "-" и "-".
Устанавливаю на табло +5 для холодильного отсека и -18 для морозилки.
2. Включаются компрессоры, температура в обоих камерах
падает, проскакивает заданные +5 и -18, падает дальше и доходит (по
термометрам) до -2 и -29(через сутки), компрессоры продолжают работать...
На табло при этом все время "-" и "-" .
3. Отключаю питание.
4. Спустя час-два снова включаю холодильник, предварительно взглянув
на термометры. Скажем, они показывают +3 и -20. После включения
холодильника на его ТАБЛО появляются ТЕ ЖЕ цифры (+3 и -20, т.е. датчики
холодильника дают верную информацию, и она совпадает с показаниями
термометров). Компрессоры,естественно, не включаются - они "ждут",
когда т-ра превысит заданные +5 и -18.
5. Но не включаются компрессоры и потом - когда температура в камерах
становится, например, +12 и +10 (по термометрам). На табло при этом
остаются те же +3 и -20.
5. Снова отключаю питание. Далее - см. п.1.
Другими словами, компрессор(ы) или все время включен(ы), или выключен(ы),
В ЗАВИСИМОСТИ от исходной температуры в момент включения и
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от дальнейшего роста или падения температуры,
которая верно измеряется только в МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ холодильника.
Компрессор(ы) в порядке - см. п.2.
Датчик(и) температуры тоже - см. п.4.
Вопрос: 1. Что полетело - микроконтроллер или память 24C02CB1?
2. Поможет ли простая - без прошивки - замена 24C02CB1? |
Андрёй Гость 83.172.*.*
Поможет простая замена термосопротивления на испарителе. |
fed Гость 217.118.*.*
а где модель холодильника в заголовке?или разницы по твоему никакой между одним люксом и другим? |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
fed, Ага никакой. А какая там может быть разница. Шкаф и шкаф. | Андрёй писал: | | Поможет простая замена термосопротивления на испарителе. |
Нихрена не поможет, даже и не надейся. Бред полный.И потом какого датчика и на каком испарителе.Здесь не сказано какая модель, там может два датчика на испарителях( в морозилке и холодилке ) и один воздушный. Включение отключение производится по показаниям всех трех. Это люкс а не стинол. И кроме того.| AlNi писал: | Скажем, они показывают +3 и -20. После включения
холодильника дают верную информацию, и она совпадает с показаниями |
Единственная разумная фраза во всем посте и вывод тоже. |
Слава Участник Сообщения: 231
AlNi, Сопротивления померять бы на датчиках |
robocop Участник Сообщения: 1243
Нормальный,можно сказать обычный глюк холодильников типа ER3913 с 24с02,никакая замена датчиков не нужна,нужна замена блока можно и отремонтировать,но это тема для профраздела |
robocop, Меня смутило что в посте речь про один компрессор. А на этом 3913(8913) их всеж два. |
Алесей, ну что возмешь с чайника,наверняка он не смотрел,сколько компрессоров,их точно два и это точно модели ER3913 и ему подобные,болезнь этих блоков давно известная и хорошо лечится |
robocop, Да я это знаю. Сколько блоков в гарантию махнули в свое время ни счесть. А вот потом у них получше с этим стало. |
| Алесей писал: | | robocop, А вот потом у них получше с этим стало. | Все как было,так и осталось,прут регулярно после бросков напряжения |
Да не, получше на новых моделях, не на 3913. Я ж в процентах от всех неисправностей беру. Гораздо меньше таких вот хреновин как описывал товарищ |
Balych Новичок Сообщения: 3
Уважаемый, robocop !
Разрешите к Вам обратиться, так как Вы принимали участие в обсуждении темы по "лечению" холодильника Electrolux ER 3913B.
У моего холодильника (как раз после броска напряжения) появились точно те же симптомы, которые даны в первом посте AlNi по теме.
Вы говорили, что для этой марки холодильников
| Цитата: | | "... Нормальный,можно сказать обычный глюк холодильников типа ER3913 с 24с02 ..." | и | Цитата: | | "... болезнь этих блоков давно известная и хорошо лечится..." | .
Не могли бы Вы поделиться опытом по восстановлению работоспособности холодильника, а то за замену блока управления мастерская запросила "заоблачную цену" !?
Технические данные по холодильнику :
Electrolux
Model : ER3913B
Product no : 9245169-20
Seriasl no : 71203061
N платы управления : 205 81 13-01
Буду очень благодарен за Ваш отзыв.
E-mail :
С уважением Олег. |
