Balych Новичок Сообщения: 3
Уважаемые специалисты !
Разрешите к Вам обратиться, так как Вы принимали участие в обсуждении темы по "лечению" холодильника Electrolux ER 3913B.
У моего холодильника (как раз после броска напряжения) появились точно те же симптомы, которые даны в первом посте AlNi по теме "Холодильник Electrolux ER 3913B 0924516-920 глючит" от 07.02.2006.
Позволю себе небольшую цитату из описания неисправности :
| Цитата: | "Перечисляю симптомы. (Под словом "термометры" подразумеваются
именно хорошие ртутные термометры - с паспортами и тарировкой).
0. Питание давно (сутки) отключено. Температура в
отсеках по показаниям термометров +16 и +16 (холодильный и
морозильный отсек соответственно).
1. Включаю холодильник. На табло холодильника высвечивается "-" и "-".
Устанавливаю на табло +5 для холодильного отсека и -18 для морозилки.
2. Включаются компрессоры, температура в обоих камерах
падает, проскакивает заданные +5 и -18, падает дальше и доходит (по
термометрам) до -2 и -29(через сутки), компрессоры продолжают работать...
На табло при этом все время "-" и "-" .
3. Отключаю питание.
4. Спустя час-два снова включаю холодильник, предварительно взглянув
на термометры. Скажем, они показывают +3 и -20. После включения
холодильника на его ТАБЛО появляются ТЕ ЖЕ цифры (+3 и -20, т.е. датчики
холодильника дают верную информацию, и она совпадает с показаниями
термометров). Компрессоры,естественно, не включаются - они "ждут",
когда т-ра превысит заданные +5 и -18.
5. Но не включаются компрессоры и потом - когда температура в камерах
становится, например, +12 и +10 (по термометрам). На табло при этом
остаются те же +3 и -20.
5. Снова отключаю питание. Далее - см. п.1.
Другими словами, компрессор(ы) или все время включен(ы), или выключен(ы),
В ЗАВИСИМОСТИ от исходной температуры в момент включения и
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от дальнейшего роста или падения температуры,
которая верно измеряется только в МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ холодильника.
Компрессор(ы) в порядке - см. п.2.
Датчик(и) температуры тоже - см. п.4.
В обсуждении говорилось, что для этой марки холодильников
| Цитата: | "... Нормальный,можно сказать обычный глюк холодильников типа ER3913 с 24с02 ..."
и
| Цитата: | | "... болезнь этих блоков давно известная и хорошо лечится..." |
Не могли бы Вы поделиться опытом по восстановлению работоспособности холодильника, а то за замену блока управления мастерская запросила "заоблачную цену" !?
Технические данные по холодильнику :
Electrolux
Model : ER3913B
Product no : 9245169-20
Serial no : 71203061
N платы управления : 205 81 13-01
Буду очень благодарен за Ваш отзыв.
E-mail :
С уважением Олег. |
robocop Участник Сообщения: 1247
Balych,с паяльником дружите?Программатор есть? |
С паяльником "знаком" лет 20, а программатор есть у друзей на работе. Выручайте ! |
dronson Новичок Сообщения: 26
Холодильник Electrolux ER8913B Prod. No 924517160. Похоже, такая же проблема, только с ХК. Морозилка работает нормально. |
dronson, разные холодильники,разная электроника,разные проблемы |
