Духовой шкаф ELECTROLUX EOB 998X плата управления
Vladimirr20
06-12-2016 22:52
Добрый вечер!
При включении через несколько секунд выскакивает ошибка 006. Проверил термистор - при комнатной температуре сопротивление 560 Ом, в нагретом состоянии около 1 кОм. Подкинул вместо термистора переменное сопротивление, шкаф начал нормально включаться, ошибка пропала. Произвел замеры зависимости температуры от сопротивления датчика, получилось: 75 С - 20 Ом, 220 С - 330 Ом, 295 С - 500 Ом. Выходит плата управления неправильно анализирует показания с термистора? В чем может быть проблема?
ELECTROLUX EOB 998X
Prod-Nr: 941 047 061
intact
Гость 51.255.*.*
06-12-2016 23:52
Vladimirr20 писал:
В термисторе или плате.
lemm
08-12-2016 12:51
Термистор не в утечке ?
Vladimirr20
09-12-2016 00:03
lemm писал:
Это как?
Исправно меняет своё сопротивление. С 560 Ом при комн. температуре и до килоома при нагревании.
Vladimirr20
10-12-2016 15:35
Подкинул новый датчик и поменял на плате управления 3 компаратора, ситуация не изменилась. Какие предположения?
Список форумов » Бытовая техника » Духовой шкаф ELECTROLUX EOB 998X плата управления
  • Духовой шкаф Ariston F087 ошибка F5E2
  • Нужна прошивка на духовой шкаф Hansa BOI65311055
  • Нужна прошивка на духовой шкаф HANSA BOI65311055
  • Пылесос ELECTROLUX ZTF7640 плата регулятора SL-1800.
  • DAEWOO KOG-6C2BS плата управления
