Холодильник Electrolux ENL6298KS1 непонятные показания диспл
GUNCHA
08-07-2008 18:54
Холодильник Electrolux ENL6298KS1 PNC92501016401 непонятные показания дисплея.Холодильник работает,но на дисплее светится мор."1",холод."5".Сам думаю что ето тест режим,но незнаю как выидти.Может кто нибуд может помоч.
WARNING
08-07-2008 21:36
GUNCHA,Переводить лень улыбка Попробуй так: Press and hold Freezer Temperature “UP” key for 5 seconds until you hear one
beep. This deactivates the Service Mode. Cколько сей аппарат тянет лат\доллар у Вас?
GUNCHA
08-07-2008 22:21
привезли с Финландии с битои дверю морозилки.Сделаем,продадим за 1000доларов.Новыи 6296 стоит 2000$.Спосибо за ответ,завтра попробую,отпишус.
GUNCHA
11-07-2008 21:29
Оказалос что ето показания режима морозилкн и холодильника или какои то код тревоги.Пробывал менять платы,оказалось дефект в главном модуле.Наверно придётся заказать новыи.Когда выключаю холдильник тогда на дисплее горит морозилка "0",холодильник"F".С диспле можно заходить в тест и выидти из него,но ничего другова,кроме 1и5 он непоказывает.При етом сам он работает,температура в морозилке -18,в холодильнике +4.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Electrolux ENL6298KS1 непонятные показания диспл
  • Холодильник Electrolux ERE 3000 выключается.
  • Холодильник Electrolux ER 8997B, нет цикла
  • Холодильник Electrolux ENB 3660 не включается
  • Холодильник Electrolux ER8913B - не включается ХК
  • Холодильник Electrolux ERO2820 замораживаются продукты
