Хол.Electrolux ENB3851X не включается, ON/OFF нет на панели
Tabas
13-12-2016 12:53
Холодильник Elektrolux
Model ENB 3851X
Type CBFF380 1C
Prod. No. 925033206-00
Ser.No. 70620006
При включении нет никакой индикации, на плате все напряжения в норме, Проблема в прошивке???
Если да, помогите с прошивкой, Заранее благодарю!
xarl
13-12-2016 15:55
Tabas, прошивку в студию.... подшучивать, дразнить
Tabas
13-12-2016 16:04
Считанная 24С02
xarl
13-12-2016 16:33
Tabas, прошивка нормально...
Tabas
13-12-2016 17:02
Подскажите где искать проблему
Tabas
14-12-2016 17:12
Холодильник заработал!
Всем спасибо
При включении удерживал нажатой кнопку,на фото самая левая., прозвучало три сигнала, после включился индикатор, кнопка работает как вкл\выкл
На панель данная кнопка не выведена.
Назначения какое этой кнопки?
Oleg456
14-12-2016 19:40
А в инструкции на этот холодильник эта кнопка есть и на панели она есть называется кнопка ON/OFF включить или выключить холодильник.
Tabas
15-12-2016 11:24
Да , действительно в инструкции эта кнопка есть а на холодильнике нет, есть кнопка выключения но она разрывает цепь питания 220В, то есть полностью обесточивает хол.
тогда вопрос, как включить хол. при программном отключении, что наверное и было с самого начала.
ortodox57
17-12-2016 15:50
Tabas писал:
отверстие маленькое в панели сделать и спичкой. улыбка
vasiliy78
19-12-2016 08:45
Tabas, исправьте заголовок темы, краткое описание проблеммы
Tabas
20-12-2016 17:40
Всем спасибо!
Пока работает. А все таки, кроме спички, есть ли какой то способ включить.
Как изменить заголовок темы не нашел.
vasiliy78
20-12-2016 20:59
Tabas, самое первое сообщение редактировать
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Хол.Electrolux ENB3851X не включается, ON/OFF нет на панели
  • Electrolux ENB3851X Расположение датчика испарителя
  • х-к Electrolux ERW 33910X не включается
  • Холодильник Electrolux ER8913B - не включается ХК
  • холодильник electrolux ERZ 3600x не включается
  • Холодильник Electrolux ENB 3660 не включается
