холодильник ELECTROLUX ENB3660S мигают светодиоды
kryuger2
07-06-2010 18:53
холодильник ELECTROLUX enb3660s prod№ 928405127-01 после включения начинают мигать три лапочки ( сброс звуковой сигнализации, нехватка холода, супер заморозка) отрабатывает три цикла начинает пищать звуковая сигнализация которую кнопкой отключить невозможно только повторным выключением-включением. Датчики в норме нагреватели тоже, вентиляторы работают, температура в пределах нормы.
serviceman
Гость 89.107.*.*
07-06-2010 21:21
kryuger2, так в инструкции написано про это!!!!Тут же все совсем просто!!!
WARNING
07-06-2010 21:44
kryuger2 писал:
Если Вы мастер, то подробнее о замерах. Если нет- зовите servicemаna на диагностику. А вообще ,судя по \вашим наблюдениям, система самодиагностики холодильника голосит о возникновении проблемы...
serviceman
Гость 89.107.*.*
07-06-2010 22:06
WARNING, так и я говрю-на Олимпийскую он просится.Там в инструкции про это сказано.
kryuger2
08-06-2010 07:13
Изначально холодильник не включался после замены емкостей стал выдавать такую беду.
kryuger2
08-06-2010 18:59
Всем спасибо проблема решена неисправность оказалась в отсутствие связи между сенсорами и модулем.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » холодильник ELECTROLUX ENB3660S мигают светодиоды
  • холодильник Electrolux ENB3260 мигают индикаторы., пищит
  • кондиционер Samsung AQQ9A5ME мигают все светодиоды
  • Сплит Samsung AQ07XAN мигают светодиоды...
  • SAMSUNG SH12VCD мигают через 1.5 мин 2й и 6й светодиоды
  • сплит SAMSUNG -SH09ZW8 -мигают светодиоды.
