ГРАФ Участник Сообщения: 452
Помогите кто сталкивался с этими холодильниками. Нет оттайки. Работает неделю зарастает инеем. Ошибки нет. Через неделю вентилятор заростает так что не может продуть. Ошибки все равно нет. Размораживают и опять по новой. Неделю работает и все. Датчики промерял - в норме. Может сразу в наглую менять ? Фотку модуля если что вышлю но уже подбрасывал рабочий. Датчики звонятся нормально. Три недели не могу с ним раздуплиться. Может что неправильно делаю - подскажите пожалуйста. Полная модель
P 928405126. Поиском ничего не нашел. |
robocop Участник Сообщения: 1243
ГРАФ, Датчики вообще-то не прозванивают,а снимают их температурную зависимость.Чаще всего проблема именно в них.
P S а заголовок темы поправь,пожалуйста |
Руслан Кобылянский Участник Сообщения: 30
Мучались с таким холодом,с такими симптомами,оказалось,была утечка.Если даже не найдешь утечку,все равно перезаправь,попомнишь,мое слово,заработает отлично. |
kryuger Гость 83.167.*.*
Посмотри датчик испарителя. |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
kryuger, А ты читал тему то??
| ГРАФ писал: | | Датчики звонятся нормально. |
| robocop писал: | | ГРАФ, Датчики вообще-то не прозванивают,а снимают их температурную зависимость.Чаще всего проблема именно в них. |
Это когда еще было написано?? |
Да уже перезаправил. Утечки нет. Все до грамма. Датчик испарителя уже новый. Теперь запустил, жду результата. |
ГРАФ, Тут еще один момент есть Ты датчики поставь так чтобы они подальше от ТЭНа оттайки стояли.. А то они срабатывают слишком рано.. Не всеь испаритель успевает оттаять.. |
ГРАФ, Блин,ну что за манера-чуть что-сразу перезаправлять Вскрывать систему нужно только в самом крайнем случае,когда проверено все и вся,что проверить просто.А для этого надо знать ПРИНЦИПЫ работы аппарата,проверять все в соответствии с алгоритмом работы.
Руслан Кобылянский, а вот мне интересно,как утечка может вызвать замерзание испарителя no-frost по самые яйца? |
robocop, Аркадий. У меня хирург знакомый был. У него любимая поговрка была - разрежем посмотрим..Так надежнее. А то анализы, обследования...  |
serg234 Участник Сообщения: 559
может нагреватель на испарителе сгорел? |
serg234, да это беда этого г..на-датчик испарителя морозильной камеры.
Алесей, все верно,самый точный диагноз дает только паталогоанатом |
Это был мой первый холодильник, сказали меняй датчики и не спорь. Поменял оказался не исправен нагреватель  |
serg234, ТЭН и плавкий проверяются бесспорно и в первую очередь-ЭТО правило |
Ну конечно это ж как с куста. Начало тэн пред, только потом остальное. Вроде только датчик и остается. Вобщем подожду хотя б денька три понаблюдаю а потом выводы. |
Неделя - полет нормальный. Катастрофа обычно на второй неделе. Отпишусь. |
Вобщем закрываю тему. Спасибо всем. Вобщем на прозвонку датчика можно положить, т.к. это все-таки не метод. Работает он нормально, старый поставлю врагам Таки может нелинейность какая-нибудь появилась или еще что. На родном месте тоже работает, так что отодвигать я его не стал. Еще раз огромное благодарю. |
ГРАФ, так что было не исправно  |
ГРАФ, Ну я не знаю Просто нет слов. | ГРАФ писал: | | Вобщем на прозвонку датчика можно положить, т.к. это все-таки не метод. |
И это через три недели после того как было сказано
