Пылесос Electrolux AEL 8870 сам выключается
Gena2
27-02-2011 17:52
Пылесос Electrolux Ultra One AEL 8870 выключается после включения мотора как только индикатор режима засвечивает третий светодиод (L4).
После этого мигают одновременно сведодиоды Auto1, Auto2. Питание 5В присутствует, датчики 70 и 75 mbar при принудительном давлении замыкают. Датчик разряжения на 175mbar заставить сработать не получается. Что означает такая индикация ошибки?
кар
28-02-2011 19:41
http://www.electrolux.ru/
сайте производителя не пробовали?
Gena2
01-03-2011 10:08
Решено заменой платы управления.
UstasAlexu
Какую именно из 3-х?
Список форумов » Другая аппаратура » Пылесос Electrolux AEL 8870 сам выключается
  • Electrolux ZB2901 (пылесос) опознать транзистор
  • Подключить пылесос к инвертору
  • Пылесос Shivaki SVC-1532
  • пылесос lg греется двигатель
  • Как снять якорь и подшипник пылесос thomas twin tt
