СМА Electroiux EW1276F ошибка E52
Roman De
30-11-2006 03:59
Подскажите что значит такая ошибка?
Пластиковая коробка модуля треснувшая, возможно что меняли модуль, конфигурация как на коробке. Такая и должна быть?
wawann
30-11-2006 07:14
Roman De, Ошибка Е-52: Нет никаких сигналов с тахогенератора или мотора после максимального периода времени. Возможная причина- основной электронный блок.
fed
Гость 83.149.*.*
30-11-2006 08:31
проверь катушка тахо на месте?сердечник закручен?
Алесей
30-11-2006 10:44
Угу.. А еще мотор, а еще проводка, а еще.....
Короче начни как fed, советует ну и соответсвенно далее..
Roman De
30-11-2006 11:38
Ошибка проявляется после 10-и минут стирки (останновка на несколько минут), 2 цикла прошла нормально. Тахо и магнит проверял, но сегодня все равно попробую заменить.
mikola
30-11-2006 11:53
Посмотри нет ли колцевых трещин вокруг реле на модуле.Или замени.
Rufus
30-11-2006 16:12
или посмотреть магнит на шкиве!
Алесей
30-11-2006 18:21
fed писал:
И
Rufus писал:
Rufus, Ты предыдущие сообщения все читаешь. Или только то что перед твоим?
e-lux
30-11-2006 18:54
..И щетки обязательно проверь Может стерлись,а может залипают..
Добавлено 30-11-2006 19:00
52 -я иногда бывает из-за угольной пыли на дорожках модуля- надо ацетончиком...Можешь еще прозвонить ламели коллектора : на всех соседних сопротивление одинаковое ок 0,6-0,8 Ом..
Rufus
30-11-2006 19:02
пордон магнит пробывал перевернуть?
s-sasha
30-11-2006 19:52
Rufus, енто как? если солевский мотор, то он может просто выкрутиться, но перевернуть? да и что изменится? количество полюсов что ли? улыбка
MOON
Гость 82.208.*.*
30-11-2006 22:25
у меня разок фигня такая была .... щётка заедала в держателе ... ,долго я репку часал... двигун снимаю , а она контачит всё , не короткая ,всё путём , ставлю всё работает , потом бац, встала ... я едрёна вошь...только с третьего раза получилось засечь ,двигун видимо снял акуратно , а она ,щёлк.... я так ага ,допёрло!на отжиме видимо так её заедало , то есть ошибка ,то всё путём! голливудская улыбка
Roman De
02-12-2006 02:55
Privileg DYnamic DUO 6713. Ошибка Е72. недовольство, огорчение Может скинет кто все коды на EWM2000, а то ведь жыть все труднее и труднее... рёв в три ручья
Electroiux EW1276F пока не смотрел.
Balagur
02-12-2006 09:24
Е72 - неисправен термистор сушки (значение сопротивления выходит за пределы нормы)
Roman De
03-12-2006 12:18
Спасибо всем. Electrolux работает, ошибки не выдаёт. Плохие контакты?...
Privileg заменил термистор сушки. Всё ОК! улыбка улыбка улыбка Досвидание
Список форумов » Бытовая техника » СМА Electroiux EW1276F ошибка E52
  • СМ Ariston AVD 109 EX ошибка F-01
  • СМА AEG 16820 Ошибка Е36
  • СМА Indesit WIE 107 (EX) ошибка F03
  • СМА LG-WD80130N ошибка,не вкл.
  • СМА Electcrolux EWT 815 ошибка е21
