andrey-a-b Новичок Сообщения: 14
При включении мигает индикация, без системы, хаотично, если нажать пуск(когда индикация включена) машина работает, потом при пропадании индикации режим сбрасывается. Периоды примерно такие: 3 секунды светит, на секунду пропадает, 2 секунды светит 2 секунды пропадает, но может и больше периоды длиться и меньше. Сетевое напряжение в норме, питание 5.12-5.18 постоянно меняеться в это пределе. Заменил конденсатор 10мкф 450 вольт. Переключения программ понимает, меняеться время на дисплее. Отключал землю, датчик температуры, двигатель, тэн, никаких изменений. Помогите советом, плата индикации или основной модуль, может всё таки БП. Заранее благодарен. PNC 91400321000 S\n 52627024 |
mihaele Участник Сообщения: 905
| andrey-a-b писал: | | Сетевое напряжение в норме, питание 5.12-5.18 постоянно меняеться в это пределе. |
Что то вот с этим не понятно чтото внорме и постоянно меняеться ? Дохлые платы индикации тоже попадались и именно проц. а у тебя вроде чтото пытаеться включать |
Kolobok Участник Сообщения: 146
Когда пропадает индикация, реле щелкают? |
Да, проходит время и реле щелкают, хотя индикация мигает и машина не работает, а что это значит?
Добавлено 16-08-2008 23:24
Сетевое напряжение 225 вольт на момент измерений и не меняется относительно индикации. Иногда мигание пропадает секунд на 10-15 и тогда она начинает заливать воду, или сливать согласно выбранной программы. |
server1s Участник Сообщения: 355
| andrey-a-b писал: | | Да, проходит время и реле щелкают, хотя индикация мигает и машина не работает, а что это значит? |
похоже где то непропай или что то медленно умирает(сопротивления).
Да и mihaele, тебе правильно писал| andrey-a-b писал: | | Сетевое напряжение в норме, питание 5.12-5.18 постоянно меняеться в это пределе. | Или тестер у тебя мудрит или питание не в норме |
Отказался от этой машины виду её не перспективности, модуль дорогой, неизвестно индикация или основной. Хотел докопаться до сути проблемы, но мало информации.
Добавлено 26-08-2008 23:39
С тестором всё в порядке, "сопротивления умирает", звучит не профессионально. |
vov5151 Участник Сообщения: 508
| andrey-a-b писал: | | "сопротивления умирает", звучит не профессионально. |
Зато реально.
| andrey-a-b писал: | | Отказался от этой машины в виду её не перспективности. |
Зато это звучит очень профессионально ! |
А что прикажие делать, модуля дорогие, дефект сложнейший, время тратить?
Был бы модуль, подкинул и хоть знаешь, индикации плата или основной глючит.
Плату индикации найти вообще сложно, уже пытался, а в авторизованом сервисе, женщине сказали будет стоить 360 долларов ремонт, мои поставщики на Elecrtolux EWF1086
модуль заказать не могут. К сожалению, сам не люблю бросать машины, но запчасти есть не на всё. |
andrey-a-b, на этом сайте есть документация как загнать ее в тест,надо было с этого начинать. Я недавно тему открывал по люксу, что спросил то и дали, быстро товарисч у Вас руки опускаются перед сложностями  |
Просматривал по поиску, но всё как то кусками и не создаёться целостной картины. Может есть ссылка или тема или мануал, где понятно описываеться работа с сервисным режимом. Буду признателен если подсажете где искать. |
valerievich Участник Сообщения: 1409
server1s, Ты где там увидел тест на EWM2000Evo ,там на EWM2000 ,не путай людей. А у человека в этом немце стоит EWM1000+ . Это очень разные блоки . Уже раз пять оказывалось ,что оба блока трупы. Ремонт соответственно не целесобразен. К сожалению мой любимый люкс становится всё однаразовей и не ремонтопригодней. Вам наверно ещё баки их одноразовые не попадались. Привет от шведских инженеров  |
elonka Новичок Сообщения: 2
У меня машинка ewf1086. 2,5 года. Раньше появлялась ошибка Eb0. Проблемы с питанием. В процессе стирки могла выйти эта ошибка, но после нормализации напряжения машинка продолжала стирку.
Затем стала появляться ошибка E60, хоть и читала мненния на этом сайте, что ошибки 60 серии не показываются, однако факт, появлялась ошибка Е60.
при ошибке Е60, совершено другое поведение машинки. Машинка в принципе не включается. После установки режима, пытается включиться, затем выскакивает индикация Е60, и машинка отключается.
Вызвали мастера из сервис-цента, предложил менять модуль. Стоимость приближается к 8000 рублям, с предоплатой 70%.
Нашли умельца, который проверил плату, и сказал, что она в порядке.
Но в любом случае, похоже это все таки напряжение в сети виной. Купили стабилизатор напряжения, и машинка работает без перебоя...пока .
Стабилизатор 3000 р. Разница существенная. |
Напряжение в норме!!!
Добавлено 07-09-2008 00:14
Стоит отметить как решёную, в связи с финансовой невыгодностью ремонта! |
