EL71 не включается
tokar581
The sexual giant
01-06-2010 21:21
доброго времени суток,принесли телефон значит,не включается,о судьбе до меня ничего не знаю,обнаружил следы окислов возле системного разьема,помыл,так,нет стекляшки которая возле сис разьема,так как было к.з. и грелась dialog,заменил ее(с донора),кроме изчезновения к.з. больше ничего не изменилось,на кнопке питания 1.5в,потребление тока "0",вопрос может ли влиять эта стекляха(z1501) на невключение,я б сам проверил но пока ее не предвидится,жду помощи.
ADS
03-06-2010 11:54
tokar581 писал:
Укажите точно ток при попытке включения. Должен быть не ниже 5 мА. Если отсутствует - проверьте шлейф. Если до 20 мА - менять диалог, если не более 40 мА - перекатать процессор (и возможно флешь). Если 40 мА и "пикает" - прошивайте.
tokar581
The sexual giant
03-06-2010 15:08
хорошо,вечером проверю еще раз.
tokar581
The sexual giant
03-06-2010 19:00
замерял еще раз потребление тока, "0" попробую поставить другую диалог,скажите от с65 подойдет?
alex_7519
Mobile Reanimator
03-06-2010 20:07
tokar581, от С65 не пойдет, от С75, М75 и выше.
ADS
03-06-2010 20:40
tokar581, никакой другой не подойдёт только "родной" для EL71 - IC ASIC D1094ED-MO EL71. "Похожие" не катят.
tokar581
The sexual giant
03-06-2010 20:43
поднял диалог были плохохо облужены пятаки на плате сейчас попробую еще разок.
tokar581
The sexual giant
03-06-2010 22:40
нашел обрыв в резисторах: R1344 R1353 заменил транзисторную сборку v1305,видать после пробоя диалога выбило,думаю скоро тема решится... не в мою пользу. рёв в три ручья
tokar581
The sexual giant
06-06-2010 11:04
поменял все кроме проца(нету) пролез наверное всю схему,телефон попрежнему отказывается реагировать на что либо,ток по нему не течет,хочется сделать его,мож кто что посоветует? недовольство, огорчение
tokar581
The sexual giant
18-06-2010 15:54
м,да телефон пошел на заслуженный отдых ко мне в ящик по заявлению хозяина,всем спасибо за участие,тему можно закрыть.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » EL71 не включается
  • BENQ-Siemens EL71 не включается
  • EL71 выключаеться
  • EL71 не могу прошить
  • не работает ProSlide на EL71
  • Не работает proslide на EL71
