EL71 выключаеться
UA0SCZ
20-05-2008 17:34
При закрытии слайдера телефон реагирует как на кнопку выключения.
при закрытом работает нормально, только стоит опять открыть и закрыть выключается. Шлейф менял.
Может кто сталкивался?
UA0SCZ
20-05-2008 19:53
После кода *#9999# висел пока не села батарея, после только заставка появится (пик) и выключается.
Папуасом на формате выдал ошибку на 70ом блоке.
После перекатки проца и флэш - телефон включился, но проблема выключения осталась.
Добавлено 21-05-2008 03:05
Народ, наверное без сим карты у него и должна быть такая реакция?
Тело пришло с диагназом (выключение при окрывании и закрывании).
Видимо просто тело ударник и перекаткой всё решилось.
Ну, а я придурок симку вставить даже не подумал.
(Интересно сколько ещё голову бы ломал?) шок
rommy
20-05-2008 21:33
UA0SCZ, в слайдерах и раскладушках бенк\сименс это так и задумано,если нет сим-карты.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » EL71 выключаеться
  • не работает ProSlide на EL71
  • EL71 не могу прошить
  • CF110 выключаеться при зарядке
  • Siemens CX65 выключаеться
  • BenQ Simens EL71 Нет зарядки
