Холодильная Витрина с контроллером EKC102A ошибка e29
kostya666
строитель - оптимист
17-09-2017 22:06
выше указаный контроллер всегда выдает ошибку e29
сброс в заводские настройки не дает результата.
датчик температуры " sair " при комнатной температуре сопротивление 5кОм, напряжение на датчике 2,98 в.
при нагреве сопротивление уменьшается, прозвонил от датчика до Mega32L есть контакт, резистор 330 Ом цел.
3,9кОм подпитка с 78M05 тоже цел.
подкидывал на заведомо рабочую витрину, e29.
вопрос, проблема в прошивке контроллера или он мертв?
123vlad
18-09-2017 00:29
kostya666, Костя, цена аналогичного контроллера 1200 рублей. Ты будешь ремонтировать пятилетний сотовый телефон за 500 рублей, когда можно купить аналогичный новый за 1200 рублей? https://www.farpost.ru/vladivostok/business/equipment/kontroller-evkb2 ...
partisan
Мистер Лаконичность.
18-09-2017 07:28
kostya666, тип датчика (NTC) правильно выставлен?
kostya666
18-09-2017 08:28
123vlad писал:
если бы он продавался в соседнем ларьке, вопрос не задавал бы!
partisan писал:
шлейф оторвался, пока затрудняюсь сказать точно, судя по инструкции, стоит по умолчанию "sair".
partisan
18-09-2017 08:55
kostya666 писал:
Не туда смотришь.
Тип датчика
Обычно используется датчик Pt 1000 с большой точностью сигнала. Но вы также можете использовать датчик с другой точностью сигнала. Это может быть или датчик РТС (1000 ohm при 25°С), или датчик NTC (5000 ohm при 25°С). Все установленные датчики должны быть одного типа.
Инструкцию на русском нннадо?
kostya666
18-09-2017 10:39
partisan писал:
Нет есть! хотя может отличаться от твоей!
partisan
18-09-2017 12:20
Оттаику по времени выставляй.
kostya666
18-09-2017 15:13
partisan писал:
как всегда прав, значение в ячейке "o06" стояло Pt поставил ntc все заработало!
с такими термостатами еще не сталкивался!
Спасибо Николай, за направление! улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильная Витрина с контроллером EKC102A ошибка e29
  • витрина холодильная Каштак-630-15
  • холодильная витрина ARTICA T18EC
  • Низкотемпературная холодильная витрина Gold-M фреон?
  • Витрина КРОХА.Опознать микросхему.
  • Витрина холлодильная пристенная ВИОЛЕТА ВС15-160
