EIZO RadiForce MX191
evgenii
06-05-2019 21:50
Добрый день!
В ремонте медицинский монитор RadiForce MX191.При включении хаотичные полосы,через 3-5 минут синхронизации изображение становиться идеальным и до следующего отключения монитора.С другой панелью дефект тот же.Переводил матрицу в автономный режим.Матрица исправна.
https://yadi.sk/i/n8H7Q7b2IQ6TyA
Спасибо.
neoway
06-05-2019 23:01
Напиши состав, можно с фотографиями...
У нас ведь не лежит у каждого по такому монитору.
ulyanoff
07-05-2019 16:37
Менять эл.емкости на скалере (лучше все мелкие) . Также шлейф под вопросом, промыть, законнектить заново. Я еще бы проверил ключ питания матрицы и обвязку.
evgenii
11-05-2019 23:29
ulyanoff, спасибо за советы.После праздников посмотрю
Дроссель
12-05-2019 19:13
evgenii писал:
Дык кончились уже , праздники-то. Ещё 10-го. гы-гы
А так да. Сначала менять электролиты по питанию на плате скалера, и особо смотреть на линию питания панели. Скорее всего дело этим и ограничится. Но даже в этом случае, советую заменить все электролиты в питающих цепях, и преобразователях напряжения. Это чтобы в скором времени опять вскрывать не пришлось.
pedro1988
18-06-2019 08:40
evgenii, ну и как решили вопрос с неисправностью монитора?
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » EIZO RadiForce MX191
  • EIZO FlexScan L551 Самопроизвольно выключается
