EIZO Flexscan T962 Проблема отображения interlaced сигнала
Список форумов » Мониторы
hawkwind18
Гость 212.16.*.*
19-09-2006 09:35
Вопрос профессионалам по High End CRT. На EIZO Flexscan T962
(21") подаётся сигнал с нестандартой видеокарты (графической станции на базе Sun).
Это HDTV - чересстрочная 80Гц , поля 2 * 624,5 строк (в итоге должно получаться
неподвижное 1600х1249 с обновлением 80Гц, если монитор настроен точно ).
Eizo распознаёт 80гц вертикально и 50Кгц горизонтально/ SOG с BNC.
Но отображает только одно поле - это видно по плохой чёткости и мелькании на 40Гц.
Вместо второго идёт бледно-зелёный растр, из-за которого чёрный фон стал зеленоватым.Яркость и другие регулировки
на OnScreenD влияют только на первое поле.Никакого контраста.
Хотя от D-SUB и SVGA карты монитор работает отлично.
Вроде у таких мониторов с автосканом на заводе прошивается куча фиксированных режимов SVGA и монитор автоматом переходит
на ближайший к входной частоте. Можно ли вручную задать свой режим, типа войти в EDID, покрутить потенц и прочее? Конкретно для EIZO
(Видеокарта не настраивается)
d2o
Мастер
19-09-2006 15:00
hawkwind18, что, все еще ждешь пока на одном из трех (а может и больше) форумов "памогут дельным саветом"? злость
Не, пока с видяхой не распрощаешься, покоя не будет помираю со смеху!
Список форумов » Мониторы » EIZO Flexscan T962 Проблема отображения interlaced сигнала
  • EIZO FlexScan F77S определить детали
  • Eizo FlexScan F55S MA-1786. Вход в сервис?
  • EIZO F55 нет высокого
  • Про EIZO F56.---Донор????
  • FlexScan T67S MA2091 через секунду пропадает высокое
