EIZO FlexScan F77S определить детали
Список форумов » Мониторы
tranz
20-02-2007 23:48
Ребята нужна помощ! EIZO Flex ScanF77S Model MA-21B1 Пришел в ремонт с разобранным БП,отсутствует полевик Q911 и стабилитрон ZD901.К сожалению схем на EIZO нигде не нахожу,
d2o
Мастер
20-02-2007 23:54
С полевиком не думаю что эксклюзив - типа SSP10N60 должно хватить (если полевик = КТ). А стабилитрон где стоит?
tranz
21-02-2007 23:44
И полевик и стабилитрон стоят во вторичке,
d2o
Мастер
21-02-2007 23:57
tranz, а разрисовать? Какую функцию выполняют (ключ, DC-конвертер...)?
Может это вообще понижающий чопер - заметь, тоже "вторичка" подмигивание
TE
Мастер
22-02-2007 09:23
За этот не скажу, но в каком-то Eizo в БП было штук пять полевиков. Точно помню был Р-канальный, который открывался в дежурном режиме и подавал напряжение с канала 80В на 5-ти вольтовую кренку. Типа как в Соньках или Филипсах через тиристор. Лучше сделать как советует d2o.
tranz
22-02-2007 23:37
Думал,есть такой у кого,ну придется пошевелить извилиной
igor.gm
Мастер по Eizo
22-02-2007 23:54
tranz писал:
В предшественнике МА 2191 был 2SJ142 .
tranz писал:
стабилитрон ZD901
HZU3CLL -- ищи сам , что гавень.
Короче у тебя какой то звездец по +85В и по +7в !
С этих +7В идет сигнал на PC001 - оптрон TLP721F.
А лучше начни с прозвонки двух анодных кандеров ТДКСа. Тоже классика.
Может и морочиться в дальнейшем не придется.
tranz
24-02-2007 11:28
igor.gm Огромное спасибо.Тема закрыта
Список форумов » Мониторы » EIZO FlexScan F77S определить детали
  • Eizo FlexScan F55S MA-1786. Вход в сервис?
  • EIZO Flexscan T962 Проблема отображения interlaced сигнала
  • Про EIZO F56.---Донор????
  • EIZO F55 нет высокого
  • FlexScan T67S MA2091 через секунду пропадает высокое
