Про EIZO F56.---Донор????
Список форумов » Мониторы
johni
17-02-2006 17:28
Зима!!!Работы мало!!!Решил поднять мониторы из повала!!!Есть 10 шт.EIZO F56.Читал,что 80% гимера в кондёре ТДКСа.Но их там два.
Вопрос...Сколько на 14 ноге,и сколько на 15...???? И связаны они с друг другом или нет???Я имею ввиду если один умер,может и другой следом....Читал про всякие варианты,что можно вообще без донора,кто-то проволку мотал по 15 выводу...Но мне нужны точные параметры 14 и 15 ноги....Желатеьно с нового ТДКСа или рабочего монитора.......
Шах
17-02-2006 18:08
если ёмкость на корпусе-высверливай и не заморачивайся,если участвует в стабилизации задействуй ёмкость с корпуса
МИА
Мастер
17-02-2006 19:02
Джони, вы КАЖДЫЙ ТДКС будете обсасывать по новой или все-таки составите Себе представление что и как там с кондером HV??? Есть опыт других и поиск и схемы. Ножка(и) кондера(ов) всегда в одном месте ТДКСов и что вылетело даже при двух(крайняя редкость) можно посмотреть Самому приборами и по плате и сообщить результаты своих Действий, а потом вопросы.
Angel Hristow
Мастер
18-02-2006 21:19
Значит так-сделал более,чем 50 мониторов Ф56 и ни одного возврата не било.
Сверлите 14 и 15 ноги диаметром 8мм,глубину примерно на 10мм
залейте епоксидкой,силикона,кто как хочет-я пользуюсь епоксидкой,надо свежую братьи посмотреть на прозрачность и прочность после втвердения..
на месте 14 ноги-ничего не подключать!Ето я делал витки с етого конца,оказалось бред,
а вот на 15/последную -кондер с донора /берите с любого VGA 14,15 инч монитора -всех ноги отрезать,нижнего конца делителя фокуса и скреена -на массе/-если есть возможность подобрать донора-самое хорошее-ето SAMPO-брал 20 с IBM G50 с плавающем фокусом/
НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ МОНИТОРА БЕЗ ДОНОРА НА 15 пин- ГОРЛОВИНУ КИНЕСКОПА МОЖНО ОТРЕЗАТЬ !!!
Успехи
johni
19-02-2006 19:33
Спасибо!!!Вот это помошь...!!!Только поздно....Одну горловину уже обрезало..... голливудская улыбка
Спасибо,за 14 ногу....А то я уже испугался и монитор работает с двумя донорами.Щас отключу с 14 ноги.....Хорошо,что мониторов с десяток.А десяток уже разобрал.. недовольство, огорчение
Один монитор был с живым ТДКСом шок .....Два кондёра и оба по 1.5 нана.
Кстати кто будет возвращаться к этому вопросу,еще электролит нужно смотреть С901..--Течёт..
igor.gm
Мастер по Eizo
19-02-2006 21:33
johni писал:
..........электролит нужно смотреть С901. 680,0 х 160V .--Течёт..
А что за проблемы то с ним были ?
Я уже давно видел , что у них емкость падает на 20% иногда, но что бы его мeнять из-за того, что он где то и что то херил .........
Вот такого не было . Менял иногда ради профилактики , если уж емкость сильно уплывала .
Поробуй еще и эти поглядеть . Половину выкинешь. См.рис.
Добавлено 21:40 19-02-06
Angel Hristow писал:
- Подтверждаю . Не смог я вытянуть витками емкость 20--30 пФ .
Забил , подлкючил как есть. Работал . Как долго --не скажу .
Я так и не смог нормально заизолировать высверленные ноги . У меня вечно шьет слегка высокое .
johni
19-02-2006 21:52
Про электролит это я у тебя украл....С http://monitor.elite-games.ru/ голливудская улыбка Ты там рассказывал.....
А про ТДКС то-же не так успешно...Пока поднял только один монитор.У того,которого нога 14 была пробита.Повесил донора,--без него пока ссу....
Просверлил два других ТДКСа,--у одного оба кондёра здохли,у другог по 15 ноге.-----Не запуксаются.Вроде как хочет.---Скрипнет пару раз в ТДКСе и молчит..... недовольство, огорчение
Разжуй таблицу,Пожалуйса.....
А может с ними по другому поступить....
Была у меня Лыжа---Там какой-то мастер просверлил ТДКС и рассверлил большую быру и глубоко.Залил эпоксидкий---Всё шило.Я высверлил эпоксидку замазал герметиком.--Всё равно шьёт.Потом взял большие кусачки и распоторошил кондёр.-(удалил его полность).--вверху был контакт высоковольтного провода.--я его герметиком замазал.Влючил--ПЕСНЯ....но там кондёр на землю был и монитор работал без донора.
Может и у EIZO полностью кондёр снести,--и припаять высоковольтный вывод донора к верхнему контакту ТДКСа..Замазать герметиком и попробывать?????
Жевать не надо--понял... голливудская улыбка
Только не понял сверху.....и справа......
igor.gm
Мастер по Eizo
19-02-2006 23:10
johni, там просто:
ESR----------Позиция--------------Номинал-----------------Замер в миллиметрах сверху Х справа.
Иначе там не так просто их найти .
Я сначала не понял , что это за С901 , а потом когда нашел , номинал то и увидел. голливудская улыбка
Две раздербаненных платы лежат.
Некоторые-- приверженцы полного удаления кондера.
Некоторые -- только вывод сверлить.
Все зависит кто и как руку и лоб набил . улыбка
В этой моделе , по-моему удалять полностью кандеры -- это когда они оба сдохли, т.е. емкости на обоих ниже чем 300 пФ.
keyu
20-02-2006 08:46
johni писал:
Это и есть их нормальная емкость.
johni
21-02-2006 13:00
keyu----Это я в начале спрашивал...Теперь сам знаю....Раньше надо было помочь.....
johni
23-02-2006 11:21
Разобрался полностью...
Кондёр лучше сносить полностью....Пять ТДКСов разобрал,как я и думал,там,два в одном.
Когда разбирал,отматывал фольгу кондёра,--наблюдал тёмные пятна,--признаки дохлого кондёра.
Можно вешать 14 ногу в воздух...
А на 15 ногу обязательно донора,---можно даже от 14 дюймового,--Щас поставил от Самсунга 14 дюймов,---1.5 нана...Пашет...
Все мониторы оказались рабочие....Кроме тех,которые разобрал,или провёл эксперементы...
Щас пытаюсь восстанавливать....Тяжко...
Более сложного монитора я не делал....
И лажа какая-то прёт...Меняю местами блоки с процессором и видеоусилителем....
То синхронизации нет,то вообще запуска нету....А с другими платами работает...!!!
Спасибо всем..
PAI
Мастер
23-02-2006 14:49
Там в основном летят ВУ и 7805.
keyu
24-02-2006 08:32
Еще иногда летит м/с на субмодуле управления питанием ТДКС. Тогда финиш.
Список форумов » Мониторы » Про EIZO F56.---Донор????
  • EIZO F55 нет высокого
  • Монитор EIZO 660I -BNC
  • EIZO F67S Подушка
  • EIZO FlexScan F77S определить детали
  • Eizo FlexScan F55S MA-1786. Вход в сервис?
