SVA Участник Сообщения: 115
Монитор EIZO F55,неисправность-нет высокого и ускоряющего напряжений,предполагаю неисправность анодных конденсаторов в ТДКС: по 14выв-0.18нф,по 15выв-0,38нф,но на пределе
200 МОм относительно присоски они не звонятся.Прочитал в форуме о восстановлении ТДКС с помощью донора и хочу спросить кто сталкивался с такой неисправностью в таких мониторах а
нужно ли высверливать ноги ТДКС или можно просто паралельно привесить донора не выпаивая ТДКС? И на какую ногу вешать,если конденсатора два? |
Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 416
SVA, Нужно высверливать ногу ТДКС и залить с герметик ! Донор привесить паралельно на удалений кондер . Конденсатора не два !
Когда ТДКС выпаяешь с тестера узнаешь на коя ножка анодный ...там и сверли .Удачи ! И в перве читай темa про донора FBT :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=21649 |
Вибратор Новичок Сообщения: 15
SVA, сначала сообщи, куда подключен вывод высоковольтного конденсатора, к земле, или нет. |
А точно конденсатора не два? И как тестером узнать на какой именно ноге анодный кондер? Схемы нет. |
SVA, визуально все должно быть видно ! А конденсатора во флайбеке два. Один из них подключен к выводу фокуса. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Сектор, в этом FBT - три.
SVA, на монитор-элите все подробно расписано по поводу восстановления FBT в EIZO. Воспользуйся поиском. |
Спасибо за ссылку,перерыл весь форум элит по поводу EIZO,много полезного,завтра буду пытаться запустить. |
johni Участник Сообщения: 316
Angel Hristow Мастер Сообщения: 83
Про Ф56 все ясно,но на Ф55 до сих пор ФБТ не приходилось ремонтировать-железние они.
Несколько раз приходилось менять кинескоп узкогорлий там Тошиба /пробой внутри/
для проби снять присоску,сунуть в коробку из картона размером примерно 10х10х10 см и включить монитора
если високое появится-все ясно
Удачи! |
SanAlex Мастер Сообщения: 2671
| Angel Hristow писал: | | присоску,сунуть в коробку из картона размером примерно 10х10х10 см |
Кто то делился - в стеклянную банку с пластмассовой крышкой, с прорезью под провод.  |
TE Мастер Сообщения: 1277
В F55S мод. MA-1786 визуально ничего не видно, нет выступа конденсатора на ФБТ. По всей вероятности он небольшой емкости и находится между обмотками и блоком регуляторов. SVA, какой тип ФБТ? |
