Лаптоп Ei-SYSTEM,незапускается от сети(с акума работает)...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Ramboniz
01-06-2007 21:51
неслыханы барабон с процесором 2,4ghz pentium,с акумулятором работает,а от наружного блока питания незапускается,с тестером обноружыл што входовои +,закорочены с массои,разобрав до материнки нашёл што около штекера на входе плохои(закорочены)стеклянии смд елемент,вроде диода,обозначенни как PD1,может быть ето стабилитрон?А может быть без него можно обоитись?может он работает как предохранитель?Стоит он между полюсами главного входа питания(+,-)питания там входит 19в.Помогите новичку в етом деле.Имею стабилитроны 18в,может их пробовать?
ADOWWW
02-06-2007 09:22
Ramboniz, Фотку детали покажи. Но скорее всего это предохранитель. улыбка
Трям
Мастер
02-06-2007 10:35
На супрессор не похоже, скорее всего диод, включеный в обратном направлении.. тоесть при переполюсовке питания, он коротит БП... а вот стабилитронов по входу ни разу не видел..
Ramboniz
02-06-2007 10:56
вот ета деталька,только атпаяная одним концом от платы..мне кажется што ето какои та диод..
ADOWWW
02-06-2007 18:38
Похоже диод. Если стоит паралельно разъёму питания, отпаивай и вперёд ! голливудская улыбка
Ramboniz
04-06-2007 09:34
Отаял и попробовал запустить-работает без проблем!Огромное всем спасибо!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Лаптоп Ei-SYSTEM,незапускается от сети(с акума работает)...
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Многострадальный лаптоп HP DV6000
  • Что за транзистор? Лаптоп Toshiba M40-276, mod. PSM44E
  • Dell Inspirion 1501,ошибка акума в БИОСе, заряд Ок.
  • лаптоп каротит питания,немогу опознать марку микросхемы
  • DELL PP08L не работает от сети
