мив Участник Сообщения: 195
Установил 3GSwupFu прошивка 27ru Скаченную с алсименса, шнурок родной с телом был USB, телефон не коннектится, если воткнуть шнур, тел сразу включается, в тест моде тел не видится прогой. При установке телефона, было сообщение "при установке устройства возникли проблемы, запуск не возможен", может шнурок не тот? Что можно сделать? Рабочего тела нет. |
ADS Участник Сообщения: 2061
Сначала устанавливайте дрова, потом подтыкаете тел. Если сделали не так - сносите всё что устанавливали и по новой. Дрова на него уже выкладывал - в Поиск. |
Да, я читал, дрова качал, делал всяко. Дрова ставил, тел подтыкал, пишет "при установке устройства возникли проблемы, запуск не возможен". Завтра попробую с чисткой реестра. 2 тела таких лежит, проц, флэшь пропаивал, тела не мочёные. Прога пытается подключится к COM порту, а кабель USB без микросхемы, может в этом дело? |
| мив писал: | | Прога пытается подключится к COM порту, а кабель USB без микросхемы, может в этом дело? | Так и должно быть. Загляните в почту. |
ADS,
Заглянул, спасибо прошил оба телефона.
Сделал так: Установил прогу по инструкции, воткнул тел., установился с ошибкой, "при установке устройства возникли проблемы, запуск не возможен", не коннектится. После этого установил драйвер, тот что ты выкладывал и тел установился без ошибки, всё прошилось!!! |
alex_7519 Участник Сообщения: 700
ADS, а мне можно инструкцию?  |
