Чем заменить динамик EF81
soud
28-09-2007 17:35
Подскажите каким другим динамиком можно заменить в BENQ-Siemens ef81 динамик
Vad
Мобильщик
Мобильщик
28-09-2007 17:58
soud, Фото динамика в студию (так проще подобрать).
soud
28-09-2007 19:47
Дело в том что пока не могу сделать дото !!!!!
rommy
28-09-2007 22:09
soud, я разбирал и виток отматывал.Вроде динамик там похожий,как в CF110.
Также можно от нокии 6101 полифонический.
soud
01-10-2007 00:25
А если отмотать виток разве может чем помочь !!!!
ADS
01-10-2007 11:47
Почему же нет, если проводок замкнется на гибкий контакт? улыбка
soud писал:
soud писал:
Кричать так не надо, тут не глухие. "Отрываете" "стекло" дислея (начните с нижнего угла) и увидите пару винтов - откручиваете- сдвигаете чуть крышку и крышка с "упакованными" динамиками у Вас в руках. А далее кто как может, так и достаёт динамики из клеенного корпуса.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Чем заменить динамик EF81
  • BENQ-SIEMENS EF81 не работает динамик
  • EF81 ПО
  • EF81 проблема с FS
  • ef81 код телефона
  • вырубается EF81
