Ставлю прошивальщик, подключаю телефон он определяется, устанавливается драйвер, потом пишет "запуск устройства не возможен (код 10)", в трее сообщение не удалось установить..., ну и с прошивальщиком не коннектится. На компе соседа всё нормально, прошил уже несколько штук. На моём компе стоят менеджеры для сименса х65 ит.д. Может из-за них? Но они мне нужны, сносить не хочу. А может надо при установке телефона указать ему драйвер, а то он подставляет автоматом чужой. Где бы взять драйвер без инсталяшки под EF81, чтоб при установке телефона указать место положения драйвера....
