перепрошивка Voxtel 1500 twin
Список форумов » Телефоны
melkiy1984
13-02-2008 13:31
Ребята у меня просьба, немогли-бы вы выслать схему программатора на данный тип телефона, Voxtel 1500 twin без аон и подробно описать как можно программатор подключить к процу не выпаивая сам проц, и реально это или нет
алёха
13-02-2008 14:37
программируется микросхема seeprom (маркировка 24с08 в базе и 24с16 в трубке, в твоём случае) любым программатором, можно и внутрисхемно. С процем не надо ничего делать, кроме того, что убедиться в его исправности.
melkiy1984
13-02-2008 15:06
а схемку можно программатора и куда подключать его к процу. И если есть возможность немогли-бы выслать прошивочку и программу для прошивки на
glebovich
13-02-2008 19:38
алёха писал:
внутрисхемно.
Кстати говоря не подсказал бы уважаемый алёха схемку шнурка чтоб шить епромки не выпаивая их, а то я как-то пробовал что-то придумать но не вышло ничего.
melkiy1984
13-02-2008 22:06
Нашол я микросхемку для базы в загашнике. Былоб неплохо теперь если-бы кто-то поделился прошивкой и схемкой программатора улыбка
PAVEL & Ko
13-02-2008 22:30
http://www.lancos.com/prog.htm - схема и софт.
melkiy1984, на этом форуме,да в принципе и везде,приветствуют людей которые хоть чтото пытаются зделать сами. Так что прежде чем об чемто вопрошать,попытайтесь ответ найти самостоятельно.Тем более что можно просто чуть ниже глаза опустить и ... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204727
алёха
13-02-2008 23:25
glebovich, PAVEL & Ko, дал широко известную ссылку - железо называется easy i2c.
PAVEL & Ko
14-02-2008 01:23
алёха, а "поником" почему нелзя подключится? Иногда ,чтобы "ничего" не мешало этому делу,нужно ... скажем так,остановить обмен.
алёха
14-02-2008 08:57
да почему нельзя-то.
Если он с нуля начинает собирать, это самый простой вариант - 2 резистора, 2 транзистора.
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
14-02-2008 09:01
по программаторам информации куча в энциклопедии нашей
по внутрисхемному программированию хорошая инфа в подфоруме по раскодировке в аудио
melkiy1984
14-02-2008 09:07
Да схема то я нашол, http://sterr.narod.ru/progs/pony.htm поэтому в том что я ничего не делал сам упрекать ненадо. Просто хотел узнать у людей которые в этом чуть поболее сведующие чем я как можно перепрограммировать чип не выпаивая его. Но если ответить так сложно лучьше уж неписать ничего. Ктомуже если написанное вами ещё и с упрёком звучит недовольство, огорчение.
PAVEL & Ko
14-02-2008 10:52
melkiy1984, не строй обиженного из себя. недовольство, огорчение
hi-hi писал:
hi-hi писал:
В тысячный раз,лично Вам,никто воду в ступе толочь не будет.
glebovich
14-02-2008 16:05
алёха писал:
Спасибо..
TOMOV
27-03-2008 12:17
лови прошивку
  voxtel prof 1500.rar  6,05 КБ  Скачано: 118 раз(а)
dok
28-03-2008 08:42
Вот сваял на досуге. Упростил широкоизвестный прогер. Захотелось на SMD компонентах собрать.
Работает и от PONI PROG и от IC PROG. В архиве есть файл печатки CorelDraw 7.0 (под утюг). Для операционки ХР в настройках драйвера указать "используя драйвер Windows"
  GWR proger.rar  189,25 КБ  Скачано: 125 раз(а)
  raspin portov.jpg  46,63 КБ  Скачано: 132 раз(а)
dok
02-04-2008 13:47
И в догонку файлик CorelDRAW 7 (под утюг). Переходник под маленький корпус 24-й серии.
  переходник.rar  11,9 КБ  Скачано: 99 раз(а)
Список форумов » Телефоны » перепрошивка Voxtel 1500 twin
  • Voxtel Profi 1500 Twin с АОН - мертвая база
  • VOXTEL Profi 1500 Twin Ни одна из трех трубок ни видит базы
  • Не работает база Voxtel LifeStyle Twin
  • voxtel active 1000 twin, нет реакции на входящие звонки
  • Voxtel Profi 1500 (АОН)
