при включении висит на заставке Loading, определяется как
Actions USB 2.0 (HS) WinUSB Device
у кого есть прошивка для данного чуда, или какая подойдет?
Посмотри под индикатором надпись на самой плате,если там нет ничего то тогда твоя плата B806(видно из фотки) и замерь диагональ в дюймах,по этим данным и делай запрос.
