Нужна прошивка к телевизору Toshiba 2873DD
Список форумов » Телевизоры
Rostom
Тамада
14-02-2004 21:40
Очень нужна прошивка к телевизору Toshiba 2873DD, если у кого есть, выручите, пожалуйста. Прошу помощи
На процессоре написано:
SAA5297APS/033
73005211
SAA5297A/033
Philips 1994
Intel 1980
ЬS9751M1
Память 24С04 , видеопроцессор TB1229BN
Размер 70см.
НА ТДКСе написано - 40327-11 NS
TFB4117AR
BS7452 10090620
Sem
Директор
14-02-2004 21:57
Держи, чего есть, может подойдёт:
  Toshiba.rar  6,42 КБ  Скачано: 303 раз(а)
Rostom
Тамада
14-02-2004 22:41
Sem, спасибо, но к сожалению не подошло.
Телевизор привезли из Германии, есть PAL, нет Secam, DK, есть только диапазон 21 - 69, а 1 - 12 метрового диапазона нет. Потому ищу прошивку, может поможет.
В сервис вхожу: одновременно на ДУ mute и на ТВ menu, на экране в правом углу пишется S, а в левом - OSD
D3H и т.д.
Не знаю, что нужно поменять, чтоб включить метровый диапазон 1-12 и остальное.
С уважением, Ростом.
Sem
Директор
14-02-2004 23:19
А не пишет ли там " made in England"?
ROMAS2
Гость 213.226.*.*
15-02-2004 03:29
да он made in england , но метры должны быть индекс DD ( DD - VHF+UHF ; DB - UHF only ) Toshiba 2873DD chassis C7SR ; ( 2573 ; 2871 ; 2873 ; 7073 ) . выбор типа селектора - в режыме design mode .
Гость
82.209.*.*
15-02-2004 04:57
В сервисе опции наверное должны быть.Надо брать и менять их.
Rostom
Тамада
15-02-2004 11:04
Всем спасибо за советы! Телевизор действиетльно made in U.K/, английский в смысле. В сервисный режим вхожу как и в шасси C6SR , нажимая MUTE на ДУ и MENU на телевизоре, выбор параметра регулируемого производится с помощью кнопок CHANEL-/+ на телеизоре, а изменение значений с помощью VOLUME-/+ ,
значенение параметра в 16-ричной форме, может принимать значение от 00 до FF, начинается с MODE
D3H
Выход из сервисного режима переключением телевизора в дежурный режим.
Выписал все опции,их всего 83, не знаю, что менять, чтоб включить метровый диапазон 1-12 , DK и Secam, чтоб не замучать телевизор, может подскажете, на какие опции обращать внимание.
С уважением, Ростом
Гость
82.209.*.*
15-02-2004 17:49
Опций там всего два или три байта. Изменения надо производить в одном из
них.Там все основное для тебя лежит. С 8-ю флажками думаю разберешься.
Rostom
Тамада
15-02-2004 22:17
Ребята! У нас свет по несколько раз в день выключают на несколько часов в самое неподходящее время (и так уже 10 лет). Очень трудно работать в таких условиях. Поэтому не могу вовремя прочитать ваши советы и ответить. Днем не успел напечатать, вот эти проклятые опции: рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
1) OSD D3H
2) OPT A9H
3) OPT 00H
Кто-нибудь сталкивался с подобным?!
Помогите, пожалуйста, уже пол Инета перерыл, ничего не нашел. Прошу помощи
С уважением, Ростом (г.Рустави, Грузия)
Гость
80.237.*.*
15-02-2004 22:26
Rostom, попробуй изменять эти
2)OPT A9H
3)OPT 00H
Остальные пункты, не опции, а скорее только регулировка различных параметров.
Alex-BBB
Гость 82.209.*.*
16-02-2004 07:52
Rostom, для включения метровых диапазонов нужно в OPT1 вместо A9H поставить F2H. Для секама нужно поменять TB1229 наTB1226, добавить ёмкость 0.47 Мкф с 46 выв. на землю, и убрать с 46 выв на землю резистор 10 Ком. Удачи.
Rostom
Тамада
16-02-2004 17:46
РЕБЯТА! Всем низкий поклон и безграничная благодарность за помощь.
Alex-BBB, поменял в OPT1 A9H на А2H и только так включил метровые диапазоны, ДК звука пока нет, а интересно, на плате зуковой фильтр 6,5МГц стоит,
наверно включится вместе с секамом?
Заказал микросхему TB1226, когда все закончу, выложу прошивку.
sergiy
16-02-2004 23:15
Родную прошивку высылаю на мыло . улыбка
Rostom
Тамада
21-02-2004 16:37
Alex-BBB , как ты и посоветовал, для включения секама процессор TB1229BN поменял на TB1226BN, на 46-ом выводе убрал сопротивление и добавил конденсатор 0,47 Мкф, для включения метровых диапазонов в OPT1 вместо A9H действительно подошел F2H, после прошивки памяти, с которой помог Sergiy. После прошивки включился и звук.
Всем, кто откликнулся, огромное спасибо за помощь, выручили.
Выкладываю прошивку, может кому понадобится.
С уважением, Ростом (г.Рустави, Грузия). Привет
  Toshiba2573DD.rar  428 Байт  Скачано: 323 раз(а)
niki
Гость 213.91.*.*
25-11-2004 11:17
я сделал такого телика с другое число OPT1 . я вставил 52H - звук пошел ( D/K,B/G,I,I12Мhz).
SERGE
09-09-2005 00:10
Ещё один миф о наличии СЕКАМ. Пришла Тошиба 7063DD. Проблемы те же что и у Rostom, Только так вот получилось , что заранее я взял ТВ1227.Посправочнику вроде как ногинемного отличаются. С этой хернёй шасси завелось , но небыло синхронизации OSD по кадрам. По сему вернул Обратно 1229 на место. И решил звук включить. По сему просто влил прошиву что выложилRostom, ..... шок
Мля! пошёл и цвет и звук! В ТВ1229 есть СЕКАМ ! шок
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
04-09-2006 12:58
Подтверждаю - в TB1229 есть SECAM голливудская улыбка
Вот только почему то в автопоиске ящик ничего не находит недовольство, огорчение
Список форумов » Телевизоры » Нужна прошивка к телевизору Toshiba 2873DD
  • Нужна прошивка к телевизору Hitachi CP2125T
  • TV TOSHIBA 2873DD бегут кадры
  • TOSHIBA 7073DD или 2873DD (C7SR) нет звука
  • Tv Toshiba 21csz2r слетела прошивка
  • LCD OPERA 5 нужна прошивка
