[ Тема закрыта ] Прошивка SIEMENS A62 проблема
Vалерик
15-03-2006 21:54
Добрый день, люди добрые помогите кто чем сможет.Беда такая SIEMENS A62 , делает бззз моргает и тухнет, сделал Джокером Del Instances тело всё равно делает бззз, при попытке прошить ВИНСВАПОМ пишет No Bootcore detected . V-Klay ставлю А60 (Test point) определяет его как SIEMENS A62 lg91 fw6; Флеш: ИД1: 0x0001, Тип1: 0x220C; PhoneID1: 0xD8851D9D; PhoneID2: 0xD8851D9D dbg: cache param: No=1,0x00000000: 0x00020000,
такое ощущение как будто неисправный Буткор как его залить и где взять помогите плиззз.Да Фрея тоже его видит.
strogach
15-03-2006 23:05
Vалерик, Joker отлично шьет. Прошивку положил в обменник.
Sergey M
15-03-2006 23:18
Ну раз его все видят, значит резаный. Винсвап правильно ругается. Ты ключи пересчитывал?
Vалерик
15-03-2006 23:58
как шить Жокером ? Где обменник? И как ключи пересчитать? Да одни вопросы.
Так прошивку нашел как Жокером закачать?
Sergey M, Дружище как ключи пересчитывать?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-03-2006 08:14
Vалерик,
Обменник - НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ ФОРУМА - ВВЕРХУ-СПРАВА ссылка ФАЙЛЫ. помираю со смеху!
Там в Жокере, на вкладке Flash, есть кнопка WRITE (только на галочки посмори внимательней), через нее и заливай.
Vалерик
16-03-2006 18:24
Vad, Cпасибо с помощью Жокера восстановил телефон, всё работает , звонит,но на дисплее ничего нет--синий экран и всё . Правда взял я его из мастерской, может там дисплей заменили?
Sergey M
16-03-2006 19:35
контраст голливудская улыбка
Vалерик
16-03-2006 23:12
Sergey M, отсюда пожалуйста поподробнее.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-03-2006 23:43
Vалерик, В Жокере - вкладка контраст, 5007 Read (записываем значение - если потом окажется, что с контрастом все в порядке, а проблема в дисплее) и меняем значения ползунком (один для внешнего дисплея - если есть, второй для внутреннего - основной) переодически нажимая Write 5007
Vалерик
16-03-2006 23:45
Контраст в Джокере?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-03-2006 23:49
Vалерик, Ты хоть прогу Joker открывал???????????? злость Или обновить версию не знаешь как????
Sergey M
17-03-2006 14:24
Так разжевывать - это слишком. На мысль натолкнули. Пусть чел дальше сам мозгами шевелит.
Vалерик
17-03-2006 22:33
Vad, да спасибо, Джокер версия 3.3 с контрастом возился не помогает, а спрашиваю потомучто боюсь дров наломать.А ты Sergey M тоже не сразу стал ходить . Но в общем думаю ,что негодный дисплей. И если мыслей больше нет то всем спасибо.
Vалерик
18-03-2006 21:30
Был негодный дисплей тема закрыта спасибо за помощь.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Прошивка SIEMENS A62 проблема
  • siemens st-60 прошивка
  • Siemens C62 прошивка
  • 56 прошивка для Siemens C65
  • Прошивка Siemens A60
  • siemens a55 прошивка
