[ Тема закрыта ] кабель для прошивки SIEMENS А70
SVEC
13-03-2006 08:55
Можно ли с помощью этого кабеля прошивать А70 программой WinSwup 32?
У меня пишет could not ping mobile.
Добавлено 13-03-2006 10:05
Да, извиняюсь вот схема кабеля по каторой я собирал для разблокировки.
MarkT
13-03-2006 10:49
Кабель USB или COM?
Я бы отдал предвочтение USB кабелю, хотя телефон должен прошиться нормально и тем и тем...
Проверь батарею, конноект...
Поставь галочку "скип верхнюю"
Хе, проблемма видимо в том, что ты сначала разлочил...
Соответственно перерезал тест поинт, а потом начал прошивать...
Нужно делать все с точностью наоборот голливудская улыбка
Щас восстанавливай тест поинт карандашом, и шей спокойно винсвапом...
Удачи...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-03-2006 13:52
SVEC, С резаным можно посвапить А70. Попробуй WinSwup запустить на включенном теле... подмигивание
SVEC
13-03-2006 16:35
Что такое карандаш, как им пользоваться?
Есть какоенибудь другое решение этой проблемы, например заменить фулфлеш, с помощью какой программы это можно сделать с резаным тест поинтом?
Боюсь что восстановить тестпоинт мне не удастся, а запускать винсвуп с включеным телефоном я пробовал, ни чего не получилось.
Да, на долго запомнится теперь мне этот урок как сначало разлочивать потом русить, уже час пытаюсь восстановить тест поинт!
Еще посижу немножко всетаки может получится, но кажется мне неудастся его восстановить.
MarkT
13-03-2006 16:59
Берешь карандаш обыкновенный, мякгкий, прям по щели тест поинта водишь, убираешь лишнее сверху пробуешь...
Все делаешь под лупой...
Не получается - вычещаешь и все заново...
У меня как правило раза с третьего получается...
SVEC
13-03-2006 21:20
Уважаемые спецы! так всетаки есть способ русифицировать с резаным тестпоинтом или нет?
В этом телефоне уже не возможно его восстановить. Допетрил до очень хорошего способа с помощью паяльной пасты для накатки шаров, но уже поздно. Проэксперементировал на а60 получилось здорово соединил быстро и удобно!
А с этим тестпоинтом все! рёв в три ручья
Помогите чем можете!
00X00
14-03-2006 01:50
Качни фул с русским что тебе мешает наверняка есть в нете - посмотри
Sergg
14-03-2006 02:17
Возьми WinSwup с русским .Только сначала,как написал Vad, включаешь телефон ,
потом запускаешь WinSwup.
rommy
14-03-2006 02:36
Джокером можно заливать или сливать сам ленгпак.Только чтоб версии совпадали.Резаный или нет-пофиг.И намного быстрее чем фулл гнать.Это касается не только А70.
SVEC
15-03-2006 18:14
Включаю телефон, открываю винсвап 32, выходит такое окно Some error: 1 occured on reading XBI-Data, закрываю это окно, кнопки старт и старт и клос не активны, да и вообще такое ощущение что прога висит, но в диспетчере задач сказано что работает.
За эти дни устранил около 5 неисправностей с бз... в а60 и ффсинит шился отлично.
Что за ерунда? Может у меня какой глюк с компом? Я вспомнил где то неделю назад кажется была подобная проблема нимог ни в какую после дел инстирета в джокере прошить ффсинит в с55. Может быть подобное из-за компа?
Где можно взять ленгпак русский на а70 и как его прошить джокером? Посидел с джокером, прочитать то свой смог, но тоже не понятно как и куда его сохранит ведь все прочитанное только в окне, и не понятно как записать лангпак.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-03-2006 19:02
SVEC писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79610
SVEC писал:
Так как тема про А70, может WinSWAP плохо слил или глючный?
Sergg
16-03-2006 02:08
Есть на 14-ю и 32-ю версию .Какой надо.
SVEC
17-03-2006 16:21
Никак не могу найти русский LangPack SIEMENS A70.
Кто знает дайте ссылку где можно скачать!
Гена
17-03-2006 17:31
A70 v13 Lg98
  a70_v13_Lg98.rar  73,2 КБ  Скачано: 278 раз(а)
SVEC
17-03-2006 19:07
Все получилось!
Спасибо!
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » кабель для прошивки SIEMENS А70
  • кабель DCA 540 и Siemens C55
  • Siemens AP75 дата кабель
  • Прошивочный кабель для SIEMENS SL45i
  • Siemens A-57-после прошивки не включается
  • siemens c62 умер после прошивки
