2Uri Новичок Сообщения: 5
Shinco-310
Скачал прошивку на сайте.
Распаковал архив, переименовал, вобщем сделал все как по инструкции.
При загрузки диска плейер говорит "неизвестный диск"
Пробовал ли кто прошивать SHINCO -310 этой прошивкой. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2642
| 2Uri писал: | | При загрузки диска плейер говорит "неизвестный диск" |
Про ЭТО уже писалось не раз - воспользуйся поиском по разделу.
| 2Uri писал: | | Распаковал архив, переименовал, вобщем сделал все как по инструкции |
Видимо не всё!!! |
Поиском пользовался.
Ничего ненашол.
Если что нетак сделал , подскажите. |
2Uri, Ну для начало наверно нужно:
Скачайте программу NERO BURNING ROM (с сайта http://www.nero.com/en/content/download.html).
Установите программу.
Запустите NERO, появится диалоговое окно, выберите пункт Compile a new CD и нажмите кнопку
Next >
в следующем окне выберите Data CD и нажмите кнопку Next >
далее выберите Create a new data-CD? потом Next > и Finish
Появится главное окно программы, разделённое на две части, в правой части надо найти файл с прошивкой (bbk935.bin) и перетащить его мышкой в левую, после чего перейдите в меню Edit и выберите раздел Properties...
Перейдите на закладку ISO и сделайте настройки в соответствии с рисунком:
Уважаемый AVICom, я ,перед тем, как что-то сделать, всегда сначало изучаю тему.
Архив скачан, распакован, неркой записан , как положено.(какой диск я по вашему в Shinc-у засовывал.)
Но при загрузки диска в DVD, он говорит"неизвестный диск".
Вопрос: пользовал ли кто эту прошивку
(http://master-tv.com/proshivki/dvd/SHINCO-eeprom-memory-dump.html - модель DVP-310),и что она делает (если что-то делает)
В архиве пояснение отсутствует.
С уважением. |
Maksi Участник Сообщения: 116
Хреново читаешь инструкции.
Имя диска ( SHINCO ) имя файла ( H3SUD.BIN ) Всё БОЛЬШИМИ буквами, хотя в ISO9660 они и так станут большими.
А зачем прошивку меняешь наверно думаешь что плеер станет крутой
iviewcapture.jpg 34,41 КБ Скачано: 254 раз(а)
Не, читаю я хорошо, громко.
Все писал большими, даже очень.
Я ж и спрашиваю, что в ней вкусного, кто прошивал, отзовись. |
2Uri,
Что нового,вкусного,говоришь ,#uy во весь экран .
AVICom,
Тему в помойку.  |
Дайте максику валерианки. |
| 2Uri писал: | AVICom,
Тему в помойку. |
Это приказ? Или слабые потуги смодерировать тему самому?  |
AVICom,
Отвечу цитатой из бессмертного творения Георгия Данелия,кинофильма (Кин-Зад-За),в котором есть ответы, на все житейские вопросы.
Надеюсь на ваше здоровое чувство юмора.
Цитата.rar 95,09 КБ Скачано: 143 раз(а)
Arknew Новичок Сообщения: 5
Надпись "неизвестный диск" у меня появлялась при попытке прошиться с DVD-RW. С сидишки дамп считывается, но не прошивается (пока вообще не встречалось сообщений, что кому-то удалось прошить Shinco с диска). У меня Shinco DVP-311A и для прошивки шнуром кроме обычного отсоединения шлейфа на морду (или удаления припоя с перемычек J1-J4) пришлось ещё отключать блок микрофонов и блок разъёмов прогрессивного компонента и VGA. |
Arknew,
Не чего удивительного на сайте лежит битая прошивка на 311, ей он и не прошётся , во всяком случае ремейкер на неё и ругается.И плеер при попытки залить в него (это) тоже будет ругаться на контрольную сумму.
БИТАЯ ПРОШИВКА http://master-tv.com/proshivki/dvd/dumps/SHINCO/SHINCO%20DVP-311.rar
Или добрые дяди китайци опять чего то начудили.
Если эту прошивку открыть в MTKReMaker и сохранить с принудительно подправленной контрольной суммой а потом залить с диска, то на 99% плеер уйдёт в полный аут.
У меня уже попадались прошивки с битой контрольной суммой ,с диска они не заливались ,а через шнур пожалуйста и что самое удивительное работали. |
GIGAVOLT monitor.net.ru  Сообщения: 970
| Maksi писал: | | попадались прошивки с битой контрольной суммой |
А что это означает, и как выглядит? |
Crisis Участник Сообщения: 321
Maksi, да , сливал я, ну не знаю, заливать обратно не пробовал, и программа mtktool_2.35 никаких сообщений об ошибке не выдала.
И еще, Arknew не мог прошивать этой прошивкой т.к. отправил я ее 30-го числа, а добавили только на следующий день.. |
GIGAVOLT,
А ты возьми и попробуй её открыть MTKReMaker получишь сообщение ( Bad Checksum! Correct it? ДА НЕТ ) http://personal.inet.fi/cool/mediatek/programs/mtkremaker/MTKReMaker02 ...
Сам увидишь или попробуй залить её в плеер он тебе ответит что (CHECKSUM FAIL)
Ещё такое бывает когда mtktool ошибается в выборе флешки и считывает 1метровую флешку два раза и выходной файл получается 2 метра но это не тот случай,я проверял повторов нет. Выяснить это просто,берём на пример xvi32 открываем в нем прошивку нажимаем на лупу вбиваем в поиск первую строку от 02 22 FB 13 A2 и жмём ОК если не находит повторов то прошивка считалась нормально один раз,если находит то отрезаем всё лишнее начиная с этой строки. |
Maksi, действительно , MTKReMaker выдал ошибку, впредь буду проверять..  |
Maksi,
Я прошивал слитую с моего же плеера прошивку, в которой я русифицировал браузер. Но я так понял тебе попадались прошивки, способные установиться с диска? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3646
На сайте лежит модернизированная ALEX_SHINKO прошивка SHINCO 8811_8830_mod. Она также должна подойти к 310 модели. Так что самое интерессное - она тоже с Bad Checksum! Чем Алекс делал ее, что такое могло получиться. Не сомневаюсь, что она работает. Такое встречал и в Hyundai. Имеется АРМ для Шинки с бегущей строкой в браузере.
Столкнулся со случаем, когда с диска звук пропадал совсем, а при заливке со шнурка - все нормально. Испортил 4 болванки. Лечил (вылечил) аппарат от хрипящего звука.  |
ФАРТ, брось, пожалуйста, ссылку на прошивку, которая у тебя пошла с диска – интересно, в чём её особенность. У меня второй плеер Pioneer 696 – с диска устанавливаются прошивки даже от других моделей (понятно, что не работают), но Shinco упорно не хочет даже своё же брать. Если неправильный Checksum, то плеер ругается – пишет, что ошибка, так что тут проблем нет. |
ФАРТ, Arknew,
Странное дело, хотел выложить прошивки на которые у меня ругался MTKReMaker и которые,не прошивалиь с диска, а с крайней версией (Latest 0.23b5) всё нормально открывает.Но правда Shincoвскую так с ошибкой (Bad Checksum )и показывает.Вот такие перверсии.
Я эти прошивки уже посылал AVICom, а он их видимо забраковал и не стал выкладывать, хотя я в письме указывал, что они 100% рабочие и годятся только для заливки через шнур. |
Arknew, не прошивал я с диска. Пока не было необходимости. То другой аппарат я прошивал. |
