Hax-Hax... Новичок Сообщения: 1
Попал мне сей аппарат в сдохшем виде с убитым в 0 аккумулятором. Как оказалось, у него слетела прошивка, он завис на заставке, владелец не смог его выключить, и в результате аккумулятор сдох в 0. После восстановления аккумулятора стал вопрос о восстановлении прошивки. При подключении к компу, ни какой реакции, плеер не виден ни как плеер, ни как усб-устройство, вообще ни как. В этой ситуации необходимо устроить ему низкоуровневое форматирование.
Для этого:
1. Входим в меню форматирования:
Включаем плеер с нажатыми кнопками "вкл" и "запись"
2. Вводим код форматирования:
left, left, right, right, up, center, down.
3. После окончания форматирования ресетим плеер:
Жмем "меню"+"запись"
4. Подключаем к компьютеру, теперь плеер виден как усб флешка, закидываем ему в корень 2 файла прошивки и снова ресетим.
5. После окончания процесса обновления, в общем то и все  |
fenics-74 Гость 84.204.*.*
Hax-Hax..., Все это,конечно,правильно и хорошо,только,как Вы будете потом Блютуз там искать???? После низкоуровнего-то.....  |
Wasja99 Участник Сообщения: 58
Если открыть аппарат, то адрес блютус нах-нах.... находится на наклейке. Там его и искать. |
Wasja99, смею заметить,что после низкоуровневого форматирования в этой балалайке блютуза там даже в меню нет,как такового,поэтому знание MAC-адреса Вам не поможет,его еще и запихнуть надо......и куда надо....  |
fenics-74, Смею заметить, что для"запихивания" МАС-адреса в плейер достаточно создать текстовый файл BT_MAC_ADDR.TXT в котором записан двенадцатизначный адрес (например 00166C07520D) и скопировать его в директорию SYSTEM плейера. Потом и блютус появится в меню...
Это нужно Нах-Наху, а не Ваша саркастическая ухмылка. |
Alixiter Новичок Сообщения: 4
Не совсем по теме, но может у кого-нибудь из присутствующих есть распиновка кабеля ЮСБ для этого плеера? |
