Нужна прошивка Samsung VP-D300 IC-EEPROM
scooters
29-05-2007 14:14
В ремонте камера Samsung VP-D300 нет изображения на дисплее в видоискателе есть была замена шлейфа может, есть у кого прошивка IC705 IC-EEPROM; 524AB0X91. Дисплей собран на CXA3582R
Wlad
29-05-2007 20:58
scooters, если была просто замена шлейфа, а не ЖК панели целиком, то прошивка тут не при чем.
Добавлено 29.05.2007 19:59
Да и при замене ЖК панели нужна прошивка, если в панели другой комплект миросхем, или сам ЖК другой.
scooters
30-05-2007 05:09
Wlad, Изначально вообще была замена платы потом шлейф и в конце все уперлось в то что не работает дисплей. Со старой снять IC-EEPROM не получилось там она прогоревшая была.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Нужна прошивка Samsung VP-D300 IC-EEPROM
  • Нужна прошивка на в/к samsung VP-D24i
  • Нужна прошивка Flash на в/к Samsung SC-DC164/XAA
  • Samsung VP-D451 и EEPROM
  • Срочно нужна прошивка GR-D240E
  • Нужна прошивка флеша VP-DC161I_XEV
