Ищется прошивка SAMSUNG SVR-630
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
05-05-2004 13:22
вот,как-бы надо .....
Не реагирует на мордяные кнопки,хотя обмен с памятью есть,с пульта управляется,даже работает улыбка
scooters
05-05-2004 17:03
MICHAIL, смотри сдесь NVRAM Option Setting.pdf http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=211476#211476
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
07-05-2004 18:37
Чудно это,вот только НИКАКИЕ кнопки мордовые не работают - в том числе и ТЕСТ.
Что делать в этом случае ?
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
07-05-2004 19:15
MICHAIL попробуй это
  SamsSVR630.rar  112 Байт  Скачано: 377 раз(а)
scooters
08-05-2004 13:56
MICHAIL, А там и не надо чтоб они все работали, нажимаешь скрытую кнопку в видаке и на пульте МЕНЮ 3-4 секунды появится поле для прошивки памяти, если оно не включается, то проблемы где-то трещина.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
09-05-2004 13:02
То есть одновременно?
scooters
09-05-2004 13:18
Нет сначало в видаке потом на пульте.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
09-05-2004 13:25
Во,я как раз об этом - нажатие на кнопку ТЕСТ под передней панелью ни к чему не приводит.
scooters
09-05-2004 20:17
MICHAIL, Тебе тогда нужно смотреть на предмет трещин такое бывает. Может конечно процик на предмет входвыход на клавиатуру сдох.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
11-05-2004 14:00
Всё,победякал - на ТЕСТ надо жать быстро,но уверенно,а потом так же уверенно держать МЕНЮ.
Заменил и прописал заново память - живёт гад.
Усем ПАСИБ !!!! улыбка
Список форумов » Видеомагнитофоны » Ищется прошивка SAMSUNG SVR-630
  • SAMSUNG VP-W80 ПРОШИВКА
  • Samsung SVR-270/XEV нужна прошивка
  • Samsung SVR-244S Прошивка.
  • Прошивка BBK DV967S
  • прошивка ВМ Grundig
