помогите прошить EEPROM на SAMSUNG SGH-R210S
SVEC
08-02-2006 14:03
Получил наконц то кабель от R200 под СОМ-порт и USB на Х100 сказали что они оба подходят к R210.
Где взять прошиву епром как и с помощью чего прошить.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-02-2006 15:52
Для Х100 прогой: SGH Flasher/Dumper Версия: 0.66 dev 0221
http://sghfd.info Сайт разработчиков.
URI
25-11-2007 20:07
"помогите прошить EEPROM на SAMSUNG SGH-R210S"
Так чем прошивать-то!
Поделитесь опытом.
rommy
25-11-2007 23:13
SVEC, какая проблема с телефоном?
С помощью UST5.6 можеш попробовать.
URI
25-11-2007 23:30
Пишет на дисплее "Warning batteru low" или что-то подобное.
00X00
25-11-2007 23:37
URI, УСТ крекнутый иначе гемор. в свое время наступил на грабли
URI
25-11-2007 23:45
Нет Я пока не уверен ,я его не прошивал.
Прошу помощи Да у меня стоко денег нет чтоб все UST копировать,
конкретно пожалуйста подскажите!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-11-2007 04:56
URI, Делитель напруги цел?
URI
27-11-2007 19:31
Если тот с которого напряжение аккумулятора контролируется,то да.
Еще если если батарею до 4.2 вольт зарядить то немного работает ,
потом снова "Warning batteru low" и отрубается,
так что можно предположить что контроль вроде как есть.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-11-2007 20:04
URI, Что в твоем понимании "делитель напряжения"? На каких элементах он собран и по какой сигнальной "шине" передает состояние напряжения аккумулятора?
URI
27-11-2007 20:39
Два высокоточных резистора соединённых последовательно,
одним концом подсоединёные к плюсу батареи,другим к минусу,
а с точки соединения их между собой подаётся сигнал на процессор,
по которому видимо и конролируется напряжение на батарее.
Вот Это Чюдо
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-11-2007 21:21
URI, Через коды (точно в этом аппарате не помню, попробуй *#0228# или *#8999*8378#) напряжение на АКБ реальное отображает или врет в сторону уменьшения?
rommy
27-11-2007 22:30
Vad писал:
Этим кодом проверяется напр. и темп. аккума,без симки.
URI
04-12-2007 16:17
Спасибо за помощь,всё зделал ,кодом показывал 2,3 Вольт,
не стал возится с перепрошивкой ,
подкоректировал делитель до реального напряжения на батарее,
и всё заработало,
правдо изображение батареи на дисплее иногда пропадает,
а так всё в норме.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » помогите прошить EEPROM на SAMSUNG SGH-R210S
  • EEPROM SAMSUNG SGH-R210S
  • Samsung SGH-R210S
  • Samsung R210S не включается
  • samsung r210s ищу флешер
  • вопрос по samsung r210s
