Прошивка Samsung D730
Don Romano
Святая простота
26-03-2007 16:11
Необходимо перепрошить D-730, в инете нашел только прошивку
с файлом, имеющим расширение .img. UFS не поддерживает такой тип файла, UST и SUS насколько я знаю тоже. Может есть какой-нибудь конвертер или прошивальщик, поддерживающий .img?
VanPi
27-03-2007 09:14
В UFS есть программа PDA FLASH (SYMBIAN) Вот как раз IMG для нее..
Don Romano
Святая простота
27-03-2007 16:21
VanPi писал:
Где??? шок
Lek
28-03-2007 07:58
Пуск->программы->Sarasoft-> PDA FLASH покрайней мере у меня так.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
28-03-2007 08:01
Vovan24, Сюит посвежее смотри...
Don Romano
Святая простота
28-03-2007 14:19
Ух ты, а я и не знал о таком - меню пуск не пользуюсь помираю со смеху! .Это что выходит, можно отдельно от прошивки на смарты симбиан устанавливать? Но, к сожалению, в моем случае это ничего не дает - как я понял для этой операции телефон должен включаться.
А мой D-730 не включается, потребление по нажатию кнопки включения 0,01А пока держишь. Я решил что проблема софтовая, т.к. UFS нормально считал с него MCU(заливается она обратно тоже успешно) и инфу правильно выдает. И ещё не понимаю - считаный MCU весит 16Mb, а тот, что был в архиве - 3Mb. При залитии последнего на 15% прошивки UFS выдает:
Clos: rplyCLOS-erreom.
Bad response: 0x002C, 6572
Write Failed at: 0x00044000
Может флеш померла?
Железо проверял - ни окислов, ни трещин на компаунде, ток сам не потребляет. Схемы нигде нет. Может что посоветуете?
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Прошивка Samsung D730
  • Symbian в Samsung D730
  • Samsung D730 не конектится с UFS
  • Samsung D730 не включается
  • SAMSUNG D730 _MP 1.4,не включается.
  • Samsung D730 не могу привязать к компьютеру
