Prohor Новичок Сообщения: 3
Есть монитор Samsung 710nd модель MJ17AS/
При включении без сигнала - стандартное сообщение "Подключите кабель" стабильно, с видеовходом - экран не светится (подсветка также не включается), индикатор питания - вкл/выкл со случайным периодом (от 0.5с до 5с). На системной плате все напряжения есть. Процессор хаотически общается пакетами в видеопроцессором через порт ADx, видеосигналы до процессоров доходят, кварц есть. Видеопроцесоор ничего на матрицу при этом не выдаёт.
По предыдущим сообщениям форума это похоже на неисправность упр.проца (MICOM = NT68F63L). Что можно с ним сделать (кроме прожарки - физика не ясна, долговечность не гарантирована). Хочу сначала добраться "программно" читать/шить, помогите с "аксесуарами", т.е.
1.схема DDC Manager (возможно "устройство" сводится к соединению принтерного разъёма с выводами D-Suba или через какие-то буфера)
2. программу на PC для всего этого
3. работающую прошивку для MICOMa.
Или подскажите где взять, я не нашёл.
Буду благодарен за возражений если я делаю что-то не так, мануалов на оба процессора нигде нет категорически. |
Евген69 Участник Сообщения: 84
А в файлах разве нет Novatek easy/ writer?( в программах) |
Лекс Участник Сообщения: 45
| Prohor писал: | | Что можно с ним сделать (кроме прожарки) |
Заменить. Всё остальное (кроме прожарки) - бесполезно. |
mipnoj Участник Сообщения: 108
А где ты процессор возмеш новый ,чтобы его прошить ? Ведь явно видно что в родном проце флеш-ром
(в которой основной микрокод управления моником) сбойный или потерял часть инфы.
Так что жарь феном на снятом проце (НЕ БОЛЕЕ 400 град.) минуты 2 - 3. |
| Евген69 писал: | | А в файлах разве нет Novatek easy/ writer?( в программах) |
Ага нашёл, спасибо. Тока как её соединить черех комп с процессором. Нет ли схемы? (или ссылки)
| Лекс писал: | | Заменить. Всё остальное (кроме прожарки) - бесполезно |
| mipnoj писал: | | А где ты процессор возмеш новый ,чтобы его прошить ?...Так что жарь феном на снятом проце (НЕ БОЛЕЕ 400 град.) минуты 2 - 3 |
Боюсь убить микруху окончательно, тогда заменит точно будет нечем. К примеру флеш могла слететь от "горячего" подключения монитора к компу, но после этого, что процессор становится ничем недоставаемым? Может всётаки есть более "легальные" возможности через перепрограммирование, или он вообще теперь ни на какие инструменты не реагирует?
А к стати покупка официального MICOM - только зарегистрированным СЦ и только у Samsunga? |
Это старая модель ,комплектухи не найдеш. Если подругому - только в утиль .Матрица и та не к любому
монику подойдет. Но с тобой согласен , и в прожарке
некоторый опыт требуется. |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1667
| Цитата: | | Это старая модель ,комплектухи не найдеш. |
mipnoj, да шо так категорично ? |
vovan_j monitor.net.ru  Сообщения: 1729
Prohor, Не будет он шиться у тебя,потому-что проц дохлый!!! Жарь его и не парь никому мозги! |
Возможно действительно придётся бросить паяльник и "взяться за сковородку"
Но всё равно раз тема начата, подскажите что-ли схемку соединения (киньте на мыло, дайте ссылочку,..) компа с Samsungами для сервисных функций в частности для сайтовой "Novatek easy/writer" или если есть какая-то другая могучая программка. Ведь наверняка схема должна быть простенькая.
Если есть рабочая прошивка, - тоже как-нибудь киньте для экспериментов. |
slap Участник Сообщения: 269
Prohor,
1. Для начала замени кондюки в инверторе по 5 и 12 вольтам .
2. Процессор подойдет от любого самца , где под бумажкой написано NT68F63L.
После замены перешивается Novatek easy/ writer через Sogt Jig , описание есть на форуме.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=127024
3. А вот саму прошивку можно взять только в АСЦ .
Это правильный подход , прожарка не всегда помогает . |
PAI Мастер Сообщения: 1095
| slap писал: | | прожарка не всегда помогает |
Полностью согласен. Тем более, что я уже видел уйму процессоров, где они и помирали только от того, что его попросту убивали прожаркой. Поэтому, прожарку сейчас и не рекомендую никому. Если жаришь, то только на свой страх и риск. |
to PAI - Если жаришь, то только на свой страх и риск.[/quote]
А какой это страх и риск. Если проц полуживой - и при
прожарке умрет,то итог понятен - покупать новый или
разбирать на з\ч.
просто "жарить нужно с маслом"  |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
Нормально прожарке поддаются только Novatekи, остальные прожаркой убиваются. |
| mipnoj писал: | | "жарить нужно с маслом" |
И еще рыбку туда добавлять - для вкуса
| mipnoj писал: | | Нормально прожарке поддаются только Novatekи |
Только NT68F63L. Пробовал жарить на филипку новатек (там применяется совмещенные со Скалером) и получилась полная Ж..па. Прожарки хватило только на 1 чтение проца, при повторном чтении (для сравнения) - умер навечно.
| PAI писал: | | Поэтому, прожарку сейчас и не рекомендую никому |
| Antey писал: | | Нормально прожарке поддаются только Novatekи |
Дык у него и есть Novatek.Всё-равно проц полудохлый,если даже и убьёт до конца прожаркой.Или Пан или.... хуже не будет  |
alf Участник Сообщения: 712
Или заказать в ближайшем СЦ-150 руб входная цена,ну даже если в 2 раза сдерут...И придет за 3 дня! |
