проблема прошивки плеера RoverMedia M5
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
vantusiatina
31-10-2007 14:55
Здраствуйте!
Возникла проблема с плеером RoverMedia M5. Изначально к нам в сервис он пришел с проблемой не включается после того как выпал из ноутбука в момент работы. При включении плеер мигает экраном заставки при загрузке, определяется, но получить доступ к памяти или отформатировать не получается, виснет, на экране нормально отображается заставка, сигнализирующая о том, что плеер подключен к PC, при попытке прошивки выдает следующее (см. screen). Это память или контроллер? И в плеерах контроллер памяти интегрирован в процессор?
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
05-11-2007 17:17
Наврят ли из за удара могли слететь контролер и флеш. , если конечно от души их не "приголубили" улыбка. Проверь ка для начала лучше задающий кварец!
vantusiatina
07-11-2007 17:35
всем спасибо, это действительно был кварц
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » проблема прошивки плеера RoverMedia M5
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Нужна прошивка mp3 плеера RoverMedia Aria c10
  • Нужна помощь в прошивки флеш плеера "orient mp 720c&quo
  • Как и чем пошить RoverMedia?
  • перепршивка RoverMedia Q3
  • RoverMedia Q3 не включается
