ast2000 Новичок Сообщения: 5
Помогите с прошивкой на 24С032
PHILIPS 42PF5320/10
2K5 LC04
PDP42V7A062
Слетел Y.щёлкнул два раза Заменил три блока.
звук проходит нормально,нет растра
заранее спасибо |
Акоп Участник Сообщения: 383
Morris Участник Сообщения: 381
Прошивки на память 24C16 (процессор) и 24C32 (скаллер).
Подходит только для 42PF5320/10 с панелью LG модель PDP42V7 .
Для 42PF5320/10 с панелью Samsung S42SD-YD07 прошивки будут другие.
42PF5320-10 with LG panel PDP42V7.rar 1,33 КБ Скачано: 300 раз(а)
Телевизор на работе,буду там послезавтра
панель PDP42V7A062
как я понял скаллер отвечает за картинку ? |
ГРАФ Участник Сообщения: 451
Конечно скалер. Не получится - напиши панель, у меня много чего есть. |
| ast2000 писал: | | как я понял скаллер отвечает за картинку ? | за картинко отвечает много чего... |
| ГРАФ писал: | | Не получится - напиши панель |
| ast2000 писал: | | PDP42V7A062 |
Алексий Участник Сообщения: 549
Для версий панели с буквой "А" надо менять ещё кое-что, помимо комплекта из трёх плат. |
FBTron Участник Сообщения: 260
подождите парни, засветка при включении есть? |
Прошил 24с32 ,зкран не светится
что ещё можно посмотреть или поменять
помогите |
Тебя три раза спросили-есть ли ЗАСВЕТКА экрана???Проверь питания на Игреке и Иксе.Встань двухлучевым осцилом на выходы икса и игрекка,длительность 2 милисекунды, 50вольт на деление ,должен увидить два широких а между несколько пачек коротких импульсов,они должны быть в противофазе ,а то плять ,прошивка прошивка. |
ilimishka Участник Сообщения: 158
Похоже что новичок не понял, что за ЗАСВЕТКА такая, вот и молчит. А по поводу прошивки (если это дело конечно в ней), так в идеале нужно сначала флешку Скалера запрограммировать, а затем уже EEPROM (24C32) |
Lens Участник Сообщения: 1189
ast2000, где блоки брал? уверен, что они для этой панели? Уже много раз менял блоки на этом матрасе, всё работает с первого раза! |
