Ищу прошивку базы Panasonic KX-TG2521RU
Список форумов » Телефоны
Сергей Иванович
22-04-2013 13:35
Здравствуйте.
Проблема-трубка не регистрируется на базе.Подозреваю слет прошивки в базе 24С64.
Здесь оригинал с нерабочей базы.
smaw
22-04-2013 20:00
прошивка здесь: http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=56901&highlight=%2A ...
а может дело не в прошивке?
macho2
22-04-2013 22:21
После "прошивальщиков" бывает слет прошивки. Там в прошивке есть байты в ответе за частоту.
PS: В старших моделях, в этой не помню, в прошивке зашито (в байтах) питание для проца. Если не сохранить "идеал" прошивки, можно долго махатся с подстройкой частоты и возможно питанием проца (спалить). Более детально смогу сказать завтра, когда посмотрю мануал.
tritel
23-04-2013 00:38
Прошивка от 2511 к 2521 не подойдет. Про настройки питания проца не слыхал Это где про такое написано? А как же они чистую seeprom ставят прежде чем программировать бат-файлами и ничего не палят? Ты наверно что то путаешь.
macho2
23-04-2013 01:02
Сейчас точно не скажу в каких моделях, но 1.8 выставлялось в прошивке, если "моя" память не изменяет.
Сергей Иванович
23-04-2013 08:03
smaw писал:
Здесь прошивки на 2521 не нашел.Найду прошивку точно скажу,в ней дело или нет. улыбка
Добавлено 23-04-2013 08:13
macho2 писал:
Оригинальную епромку не трогаю,пока не решу проблему,пользуюсь другой микросхемой.
В 25-й серии периодически встречаю слет прошивки в базе
Шуруп
23-04-2013 10:06
Сергей Иванович писал:
и как часто это бывает?, чета не встречалось такого.
было что клиенты выписывают - прописываешь повторно и проливаешь бат файл, по рекомендации
очень часто бывают дохлые адаптеры (пульсации) - тоже нет связи
ну и процессора (чаще в трубке)
Сергей Иванович
23-04-2013 10:33
Шуруп писал:
За пару недель три аппарата прошло 2511,там 24С32
oleg_59
23-04-2013 11:10
За пару лет ни разу! Основная проблема - известные С в трубе.Замена проц. - единичные случаи.
macho2
23-04-2013 12:20
Если не ошибаюсь в 25**, была проблема с потерей связи из-за долгого удержания кнопки "пейдж" на базе. Решалось батником из бюлетня.
Шуруп
24-04-2013 10:35
oleg_59 писал:
во,во меня тоже удивило - не разу не слетала
про С это уже другая история (если не вкл. или откл. то да) а на связь не как не влияет.
macho2
24-04-2013 21:21
Сергей Иванович, скажи, как продвижка по ремонту? Не верь клиенту о состоянии-следствии дефекта, НИКОГДА! САМ включил-увидел-дефектнул.
Сергей Иванович
25-04-2013 08:25
macho2
Пока никак,поставил на полку,жду,может кто сольет прошивку с рабочего аппарата.После 2008 года пропал доступ к шнурам и батникам,шнур на tx/rx и база остались,а обновлений нет,поэтому и через еепром.
Шуруп
25-04-2013 11:03
macho2
такой собрать 10мин. http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=51633
Сергей Иванович
25-04-2013 12:25
Шуруп писал:
macho2
шнур на tx/rx и база файлов остались улыбка
Такое есть,нет обновлений,что вливать.
Сергей Иванович
09-09-2013 16:00
Так и получилось,попался рабочий аппарат,перелил прошивку,зарегил трубку.Тему отмечаю решенной.
11ssb
23-10-2013 09:37
Сергей Иванович прошивку можно на мыло
nik1981
Сергей Иванович, если у вас есть возможность, вышлите пожалуйста мне прошивку на базу телефона Panasonic KX-TG2521RU на почту
С уважением. Желнов Николай.
Serge_77
С уважением. Коваленко Сергей.
rommy
20-09-2016 22:41
Serge_77 писал:
Выслал.но сверху пишет
может она и не рабочая.
Список форумов » Телефоны » Ищу прошивку базы Panasonic KX-TG2521RU
  • Panasonic kx-tg2521ru pin код утрачен
  • Panasonic KX-TCD 735 pin базы
  • Panasonic KX-TCD576RUT - ПИН базы
  • Panasonic KX-TCD410RUM код базы
  • Panasonic 725 адреса пин базы
