Нужна помощь в прошивки флеш плеера "orient mp 720c&quo
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
lexa-rebriha
22-12-2006 09:18
Прошу помощи Принесли плеер сказали что не включаеться.. еще сказали что на нем был то ли PDF толи DBF файл .. .его удалиле с помощью плеера после чего он потух и перестал вкл.. компьютером тоже не видеться.. определяется как устройство а не как сьемный диск..вот поискал на него прошивку не нашол..помогите у кого была такая проблема!! Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Киберг
Гость 213.228.*.*
28-12-2006 12:59
Такую тему встречал!!! Прошивка не помогла. Дело в аппаратном обеспечении.
lexa-rebriha
28-12-2006 15:16
Это как??? шок ПоПодробней
$ky
Гость 217.107.*.*
03-01-2007 13:36
У меня ткаяже ситуация. Тока после того как я воткнул кабель в плеер прошивка полетела. Где вот ее достать может подскажите?
Или может подскажите другие варианты.
vic499
04-03-2007 00:34
Искать прошивку надо не по модели, а по типу схемы используемой в данном плеере. Для этого надо вскрыть плеер и найти надпись на плате. У ORIENT MP-720 есть близнецы, это IMX-430 и TEXET T-715. У близнецов используется схема MP-688C. Я думаю что в ORIENT MP-720 такая же. Сам ищу прошивку на MP-688C, у меня IMX-430.
elektronik41
18-03-2007 20:16
а драйвера есть к нему можете прислать
Добавлено 18-03-2007 20:23
а как можно сбросить у меня один раз получилось он заработал но все сбросилось опять стал язык китайский я его немного пощелкал вывел русский язык а потом залез кудато в обновления программы и случайно выдернул шнур из компа и теперь там писочные часы я читал что есть сбос на какие кнопки надо нажать одновременно если кто знает подскажите а самой плате есть зброс где можно найти схему на любой плеер для того что бы понять как он работает может литература есть скиньте ссылочку
elektronik41
06-08-2008 01:20
а где найти микросхему памяти к нему в москве кто знает и сколько она стоит и еще вопросик там есть возможность устанавливать 2 микросхемы на оснавной порвались дорожки если впаять в другое место процессор как ее определит если смысл сним возится заработает плеер
vantusiatina
06-08-2008 08:41
lexa-rebriha, на каком чипе плеер? прошивки под разные чипы
elektronik41
13-08-2008 22:16
у меня на на процесоре ATJ2085 и памяти K4G080M.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Нужна помощь в прошивки флеш плеера "orient mp 720c&quo
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • MP3 флеш плеер ORIENT F85 не заряжается
  • проблема прошивки плеера RoverMedia M5
  • Флеш-плеер SAFA Q100.Не вкл "меню"+не видит комп
  • Нужна прошивка mp3 плеера iriver e100 4GB
  • Нужна прошивка mp3 плеера RoverMedia Aria c10
