проблема с прошивкой Nokia 6233
Шах
23-04-2008 20:19
после прошивки не работает клавиша #для отключения звука,вернее она работает но функцию отключения не далает.Это прошивка такая или какой глюк после прошивки?прошивку брал с диска который шёл с UFS
К сожалению суппорт UFS в данный момент недоступен,где взять нормальную прошивку,а то клиент настырный попался.
koctjntin
23-04-2008 20:49
Шах писал:
там все пучком улыбка
http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=10399
MVint
23-04-2008 20:59
Factori default попробуй после прошивки , а сами прошивки здесь : http://www.shrak-mobile.com/
Шах
25-04-2008 17:26
прошил ещё раз,вроде нормально встала,сейчас всё работает.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » проблема с прошивкой Nokia 6233
  • Nokia 2600 проблема с прошивкой
  • nokia 6500C проблема с прошивкой
  • Nokia RH-59 2600 проблема с прошивкой
  • Проблема с прошивкой Nokia 6500s-1
  • NOKIA 6233 не вкл
