Прошивка Nokia 3230 с помощью UFS+HWK
Lek
20-02-2007 01:50
Принесли тело с диагнозом не работает камера, по словам клиента дите покапалось в телефоне (в меню или гдето там, не внутри улыбка) и камера перестала работать. При включении камеры запускается меню камеры и все, нет даже черного квадрата и через какое то время выскакивает SYSTEM EROR. Я так думаю что дело в софте. Скачал прошу правда из двух файлов
RM51PE506140.C1 и
RM51PE506140.26 .
При подключении тела к программеру имеем такой лог:
MCU Sw: V 4.0526.2 15-08-05 RM-51 (c)NMP
PPM Sw: V 4.0526.2 15-08-05 RM-51 (c)NMP.2A
BT Det:
Prd.Cd: 0527569
Bpr.Cd: 0519957
Pro.Sn: 2AE068979
HW : 0584
PCI :
UEM : 144
UPP : 4225
RFIC : 0205
DSP : B0439U_05w24
LCD :
IMEI : 356664-00-222025-2
SLconf: 001-01-00000000000
SLprof: 000000000000000-5
SLvar : 00553566640022202500
SLaux : 00055555
Provider: Test Equipment
#pw+ 395 966 715 341 672 +1#
#pw+ 717 530 735 567 640 +2#
#pw+ 236 555 556 417 567 +3#
#pw+ 359 566 677 747 477 +4#
#pw+ 427 367 043 565 474 +5#
#pw+ 883 061 101 142 372 +6#
#pw+ 237 825 652 530 237 +7#
из коего видим версию прошивы и т.д. При попытке Rd UEM ругается на неправильное количество знаков в IMEI, затем на кол-во знаков в коде продукта и еще какойто фигни.
На попытку прошить выдает
1st Boot Err: Bad Resp UPP, 02 FF FF 72
Process Failed, Repowering Mobile
Да чуть не забыл check тоже не проходит.
Прошу сильно не пинать ведь я еще только учусь этому великому делу наставьте на путь истинный, или подскажите что я не так делаю.
Заранее всем большое спасибо.
Добавлено 20-02-2007 01:51
Да забыл добавить внутренних повреждений в теле нет и все кроме камеры работает на ура.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
20-02-2007 08:28
Lek писал:
Что пишет?
Porter
20-02-2007 13:02
камера - контакты - стабилизатор питания камеры
Lek
20-02-2007 23:14
тему закрываю так как тело забрали со словами ну и куй с ней камерой.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Прошивка Nokia 3230 с помощью UFS+HWK
  • Nokia 3120 как изменить IMEI с помощью UFS
  • NOKIA 6101 нет подсветки дисплеев . С Вашей помощью добрал
  • Nokia 3230 не включается
  • Nokia 3230 блютус
  • Nokia 3230 шлейф
