Нужна прошивка на NB LG LW60-P555 PM750(1.86)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Миха
27-06-2007 13:53
NB стартует не выводит изображения монитор, выдаёт 3-и звуковых сигнала, загружаеться. На клавиатуру не реагирует. USB клав. работает, но на USB нет кнопки Fn для переключения на другой монитор. Напряжения на Video чипсете в норме.
Перепрошивать буду в слепую так, что нужна прога желательно мало задающая вопросов и 100% подходящая.
d2o
Мастер
28-06-2007 14:45
Миха, скачай с оффсайта, прошей программатором. Лишние вопросы в форуме тоже не приветствуются злость
Миха
29-06-2007 13:48
я смотрел на lg.ru пока для себя ничего не нашел недовольство, огорчение
Добавлено 29-06-2007 17:41
И здесь искал http://ru.lgservice.com/index_b2c.jsp
И здесь искал http://ru.lge.com/support/support_lgeservice.jsp
Вобщем на оф сайте я Bios уже искал и нетолько там ненашел ни где. недовольство, огорчение
d2o
Мастер
29-06-2007 18:09
плохо искал
Миха
03-07-2007 12:10
Блин, ну подскажи пожалуста где??? Прошу помощи
я им уже и на мыло запрос писал. - тишина.
  драй1.jpg  97,93 КБ  Скачано: 117 раз(а)
d2o
Мастер
03-07-2007 12:51
вот непонятливый: в поле subject написать BIOS, модель убрать.
самому не додуматься?
Миха
03-07-2007 14:40
улыбка В руках мастера дело кепит, а я просто учусь. улыбка СПАСИБО!!! улыбка
Миха
05-07-2007 13:10
перепрошивка биоса не помогла недовольство, огорчение . Но есть "+" заработала клавиатура.
d2o
Мастер
05-07-2007 14:04
откуда известно, что клава заработала, если изо нет. или на внешнем мониторе есть?
и какие
Миха писал:
? они вообще-то разными бывают.
Миха писал:
Это вообще пустой звук ...
Миха
05-07-2007 15:10
Вобщем так. улыбка
Клава заработала потому, что при нажатии клавиш Caps Lock или Nem Lock. Стали фиксироваться, что раньше возможно было только при USB клав.
"3-и звуковых сигнала" - согласен. Мои сигналы первый длинный и 2-а коротких.
"Напряжения на Video чипсете в норме." - вобщем тоже прав. У меня в близи обвязки video chips напряжения на конденсаторах 1-есть, 2- фильтруеться нормально, 3 - сам чип немного грееться при вкл. /я считаю в пределах нормы/
На внещние мониторы изображения не идет (TV и VGA). Ни как, даже помех нет. Отключал LCD, делал переключения спомощью кл. Fn + F7 так же пробовал Fn + F9. и эти же сочитания при полной загрузки XP.
Что ещё можно проверить, попробовать и как вывести изображения альтернативными способами хотябы временно?
evserv
05-07-2007 15:18
Видеочип неконтачит или вышел из строя из за перегрева.
Для начала пробовать ребутить, если непоможет то менять Прошу помощи
d2o
Мастер
05-07-2007 15:21
Миха писал:
написал бы сразу - тебе бы тут же в видюху ткнуни голливудская улыбка
Миха
06-07-2007 10:04
[b]evserv[/b], что имееш ввиду "ребутить"?
нащет замены - просто не реально Нет где взять другой? и как перепоять? даже если инструмент есть!
[b]d2o[/b], что она здохла это было не факт до перепрошивки.
[size=11][color=green]Добавлено 06-07-2007 13:07[/color][/size]
[quote="Миха"]
как вывести изображения альтернативными способами хотябы временно?[/quote]
ADOWWW
06-07-2007 10:32
Миха, видюху сначало можно прогреть без снятия. Если реболить, то лучше с заведомо рабостоспособного донора. А ещё лучше новую.
А с чего началось то ? Зачем перепрошивал ?
d2o
Мастер
06-07-2007 16:18
Миха писал:
нащет замены - просто не реально где взять другой? и как перепоять? даже если инструмент есть!
Вот чтобы не было этих вопросов: читаем здесь и не верим рассказам и советам в прогревы феном или электроплиткой.
ADOWWW
06-07-2007 16:41
d2o, на счёт прогрева. Заметил, что изложенное по ссылки верно если слой окисла успел полностью покрыть пятак за длительное время, если например неисправность долгое время проявлялас переодично , или лаптоп с отвалившимеся шарами долго лежал без ремонта. Тогда треба его отпаять и перереболить. Но свежак ( падение, дурацкий ремонт или ещё что) реагирует на пропайку адекватно. Причём флюс имеет большое значение. Пропайка с помощю ЭРСЫ даёт стабильный положительный результат в большенстве случаев. Сугубо моё ИМХО по опыту последних пары лет.
d2o
Мастер
06-07-2007 18:23
Да да да! Мир, Дружба, Жвачка Подтверждаю, хотя мой опыт значительно меньше голливудская улыбка
evserv
07-07-2007 00:55
Главное только чтобы от этих нагревов плата неповелась улыбка
ADOWWW
07-07-2007 01:11
evserv, подшучивать, дразнить я её сначала гвоздями прибиваю. Не поведёться. голливудская улыбка
d2o
Мастер
07-07-2007 12:48
evserv писал:
А это как раз на 90% зависит от режима нагрева, и только на 10% от качества платы
Vahuka
07-07-2007 17:45
там видео встроенное. недавно был 60, тока потом какие цифры, не помню. там видявка встроенная в чисет была.
просто подключить моник внешний и включить ноут. а то шас нареболите, запаяете, а окажется какая-нибуть другая неисправность.
Вот не помню. или LV или LS. Но точно встроенное. Да в любом случае, подключить моник и включить. Оно само туда тоже чаще всего выводит.
Щас по тырнету пробежался - ATI Radeon там вроде. Сочувствую...
d2o
Мастер
08-07-2007 00:12
у серии LS - видео интегрированное. LM - отдельный чип.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Нужна прошивка на NB LG LW60-P555 PM750(1.86)
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Нужна прошивка BIOS для notebook Samsung X10
  • WD800BEVS-22RTS0 наверное нужна прошивка
  • Fujitsu Siemens Amilo Li 1705. Нужна прошивка
  • Нужна матрица для compaq nx-6110.Срочно нужна.какие матрицы
  • Прошивка привода TS-L532A TC51
