vasiliy78 Участник Сообщения: 681
Нужен фул или прошивка n95k
инфинити определяет его как
KP26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.S01_M4_ILINC0_3_0_1TB2C4_26B.BIN
тот что на сапорте инфинити предлогать не надо после него тел не включается и программа при прошивке ругается.
хотя не факт что это его фул. я сливал его флештулом, и в папке куда сохранял были бекапы, запросто что перепутал
Svitch Моряк Сообщения: 848
| vasiliy78 писал: | Нужен фул или прошивка n95k
KP26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.S01_M4_ILINC0_3_0_1TB2C4_26B.BIN |
vasiliy78 Это не полное инфо о телефоне и о фулле.И еше под Инфинити фулли криптованные и подходит только под Инфинити.Дай инфу о флехе,о коннекторе.Например вот так..
CPU Name:MT6226M
CPU Type:6219
CPU VER:8B02
CPU SW:8B01
flash type:[TOSHIBA] TV00578002DABD
flash ID:00980049 (00000000) [92]
flash size:01000000 (16.0M)
Ext RAM size:00400000 Int RAM Size:00040000
Есть почти такой,но под Ксинтел.И вот хорошая сборка фуллов,может здесь найдеш
http://www.globalsupport.ru/soft.php?dir=MTK%20FLASH&id=33
S03_M4_SAM_NC0_2.2.8TB2C4_26B_KP26_06B_HW_2007/08/28-18:00_BUILD_NO_06B-KP26_06B |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
vasiliy78, Попробуй отослать слитый фулл Infinity на мыло сапорта. Они его подкорректируют, сконвертят под заливку и выложат на сапорте. Только отпиши обязательно, что такой-то файл не помог и тело после его заливки вело себя так и так. Можешь по русски им писать, разработчики русскоязычные. |
памир Участник Сообщения: 155
может здесь что нибуд найдёш :http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=24640 |
Maxi-S Участник Сообщения: 1347
| vasiliy78 писал: | | тот что на сапорте инфинити предлогать не надо после него тел не включается и программа при прошивке ругается. | Какая программа и как ругается?
| vasiliy78 писал: | хотя не факт что это его фул. я сливал его флештулом, и в папке куда сохранял были бекапы, запросто что перепутал  | А по времени создания глянуть слабо? |
Svitch,
CPU Name:MT6226BA
CPU VER:8A02
CPU SW:8A01
flash type: spansion s71pl129n
flash size:01000000 (128MB)
Ext RAM size:64MB (00800000)
Int RAM Size:2MB 0005E000
разем 2*6
Ксинтела к сожалению нету, только инфинити.
Maxi-S,
Ругается инфинити нехорошими словами
warning: unknown identification#1 structure: KP26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.S01_M4_ILINC0_3_0_1TB2C4_26B.BIN_EFBACEDB
error: Unknown firmware, user action required:
1. download latest software from support area and try again !
2. if no still luck follow the next procedure:
- find good working phone with the same firmware:
- make "Read detailed information" operation
- send "backup_system_log_..." file to support
- make "Read full flash" operation
- send flash backup file(s) to support
- include in your e-mail full text from phone back label (phone name etc.)
- be little bit patient and wait update
You can flash phone now but can't finalize it.
In most cases phone can NOT power-on normally.
На тот момент когда сливал фул у меня было несколько китов и есть смутные сомнения что я его втупую или затер или перепутал.
Так что по времени глянуть слабо. |
загрузите самое последнее программное обеспечение с области поддержки и пробуйте снова !
2.если не удается все еще судьба следуют за следующей процедурой:
- находят хорошо рабочий телефон с той же микропрограммой:
- сделайте "Read детальный information" действие
- пошлите "backup_system_log_..." файл для поддержки
- сделайте "Read полный flash" действие
- пошлите показной резервный файл(s) для поддержки
- включайте по вашему полному тексту электронной почты от телефонного обратного ярлыка (телефонное имя, и т.п.)
- будьте мало разрядным пациентом и ждут модификацию
, Вы можете вспыхнуть (прошить*) телефон сейчас но не может завершить это.
В большинстве случаев телефонный не может включенным властью нормально.
Криво переведено (ICQ переводчик UIN 7475732), но понятно, что просит для решения проблемы отправить файлы на сапорт. |
Vad, я понимаю что мне пишет софт.
не прыгаю потому что :
| vasiliy78 писал: |
Вопрос решил. неделю колбасился с этим телефоном, с безопасностью и прочей ерундой.
Сейчас выделил еще раз безопасность прошил бекап телефон завелся.
На сапорте прошивка битая.
Свою прикреплю позднее ... Мало ли кому понадобится. |
