Надо почистить память-увеличить за счет аннимаций и прочьей ерунды. Убрать их можно только через дата-кабель.
Нужен совет. Говорят без этих аннимаций телефон не работает, и возникают трудности в дальнейшей перепрошивке. Подскажите можно ли делать такие изменения ?
Изменения можно сделать...
На дальнейшую перепрошивку это не скажется...
Нужна программа p2ktool желательно последней версии и с помощью нее удалять ненужные файлы. Но после удаления мелодий необходимо удалить два файла, находящихся вместе с мелодиями это mytone.db и temptone.db. После этого перезагрузить телефон.
Есть одно но...
Удаляя из телефонов все эти файлы, у тебя максимум освободится около 300 килобайт = одна мр3 мелодия.
Теперь вопрос: Соит ли овчинка выделки?
Связист, В общем делай все аккуратно, если удалишь что то лишнее - тел может не включиться...
Соответственно сделай бекап зоны PDS и всей памяти телефона, прежде чем что то делать...
