[ Тема закрыта ] Проблемма с прошивкой MediaCom Excel
Список форумов » Спутниковое TV На страницу 1, 2  След.
brest
05-03-2008 01:19
После прошивки Ftlink-ом через RS-232, аппарат не включается на led индицируется - - - - (т.е. по мануалу system waiting). Короче, похоже я залил "левую" прошивку. Народ, что делать? Перешивать через jtag, и где взять прошивку на данный mediacom excel? рёв в три ручья
vidan
05-03-2008 22:16
попробуй прошить от Edison 2100, ftlink v 4.0 upgrade 3 o upgrade 4 (passwd: 1234567)
brest
06-03-2008 00:41
Не, не получится, тюнер через RS-232 не конектится. Только jtag-ом, вопрос с прошивкой решился, у знакомого оказался точно такой же тюнер (рабочий), прошивку через jtag при помощи Jkeys у него считал. Осталось каким то чудным образом залить ее в мой тюнер. Дело в том, что я опять поторопился. В своем тюнере флэш стер, а потом только, взял прошивку с рабочего тюнера, а сейчас проблемма закнектить его с пустой флеш
Nels
06-03-2008 10:59
brest, чего ты тут глупости пишешь ??
если стираешь пишешь джтагом какая разница флешь пустая или не пустая ??
никакой проблемы - закнектить его с пустой флеш - не бывает
aziz
06-03-2008 11:33
brest писал:
Любом случай прежде чем прошит флешку ,стирать надо! голливудская улыбка
brest
06-03-2008 14:50
После того как посадил 115 ногу проца STi5518 jkeys конектится, при попытке залить дамп выдает ошибку. Вот такая картинка получается
vidan
06-03-2008 15:36
чтобы прошить флешь ,нужно поставить перемычку,сейчас уже не помню где именно ,есле найду напишу,а пока посмотри здесь http://forum.sat-expert.com/skybird-dfe300
Добавлено 06-03-2008 16:07
и еще здесь http://forum1.metabox.ru/showthread.php?t=180&page=3
Добавлено 06-03-2008 16:20
по последней ссылке :"Большинство флешей должны шиться через JTAG при выполнении некоторых условий.
Иногда некоторые необходимые для этого выводы не полдключены, но в таких случаях практически всегда есть место под перемычки, резисторы и/или транзисторные ключи. Смотрится даташит либо схема подключеения необходимой флеши в каком-нибудь тюнере. Из практики заметил что часто это выводы 10,11,13,14, обращать внимание нужно еще на подключение 15 и 9 ног. напряжение на выводах 26,28,40 флеши. Также иногды сектора флеши (как правило последние) блокируются программно таким образом, что для разблокировки необходимо подавать напряжение, превышающее Uпит (от +5 до 12.5 В) на 12 ногу (RESET).
Это все оговорено в даташите"
brest
06-03-2008 20:26
Вот нарыл даташит на эту память, 10 нога незадействована, так и есть, на 11 ноге высокий уровень (3,2v), на 12, 26 и 28 тоже высокий. Рядом возле этой микросхемы есть свободные площадки под резисторы и транзисторы.
  M29W160E.rar  271,14 КБ  Скачано: 204 раз(а)
vidan
07-03-2008 02:55
Попробуй сделать (RESET) подав напряжение на 12 ногу от +5 до 12В
brest
07-03-2008 11:08
vidan а проц случайно не умрет при этом, 12 нога памяти завязана на проц STi 5518BVC никаких резисторов по цепи я не обнаружил, страшновато делать такую штуку как подача напряжения выше напряжения питания, чтото я сомневаюсь что это поможет ухмылка
brest
07-03-2008 15:27
vidan Огромнейшее Спасибо! улыбка На 12 вывод через 1кОм подал 12v (в итоге 7v на выводе) удалось прошить этот тюнер. Кого интересует дамп, в файлообменник завтра скину. Решено
Если у кого в г.Бресте будут проблемы с прошивкой такого тюнера, могу помочь т.7200830 (Юра)
vidan
08-03-2008 03:29
breset,рад был помочь,есле есть желание то можно попробывать залить дамп от SKYON 2300 с программным обеспечением, написанным командой Sat.Net.Ua OPENBOX 300.Mediacom excel вродебы клон SKYONа 2300.DAMP есть, Mediacom нет
Добавлено 08-03-2008 03:34
Извини ошибся ,конечно brest
wuk
10-03-2008 21:48
Пробовали - тюнер не тот - сигнала нет, при обращении к ВЧ блоку виснет намертво недовольство, огорчение
На ресете 12в получал следующим образом
Для снятия и заливки дамп FLESH нужно отсоединить переднюю панель.При записи и стирании на вывод
резистора R034 ,расположенный ближе к FLESH M29W160ET ,подать корпус(на 12 выводе FLESH напряжение
поднимаеться до 12v (RESET)).После прошивки FLESH снять перемычку.
brest
11-03-2008 17:23
wuk писал:
wuk одобряю - полезная информация!
Народ, может у кого есть новая прошивка с эмулятором irdeto2 ? ( У меня прошивка с biss, viaccess, irdeto, nagra, seca1&2, viaccess2, conax, criptoworks, dcw) а вот irdeto2 в нем нету.
Shad0vv
15-03-2008 01:38
Поделитесь дампом к ресиверу Mediacom Excel. Чо-то мне этот треклятый резистор R034 не найти. Наверное придетцо тыркать 12 вольт через резистор...
Shad0vv
16-03-2008 01:06
Прием, тыу есть у кого дамп?
А то я от SkyBird залил дамп вроде ресивер ожил. Потом накатил прошивку от Edision 2100 FTA. Все вроде окей
подключил к тарелке, уровень сигнала показывает а каналы искать не хочет. Точнее ищет но ничего не находит(
vidan
17-03-2008 02:56
Shad0vv писал:
  Mediacom excel and 910i.zip  489,48 КБ  Скачано: 243 раз(а)
Shad0vv
17-03-2008 09:48
Большое спасибо =)
brest
17-03-2008 11:33
Прошивка флэш (родная) файл mediacom-exel-M29W160ET-Full для заливкм через J-tag
Т.к. одной частью на форум не влазит, пришлось пойти на хитрость, разбить архив на две части. После того как эту хрень разархивируете и зальете jkey-ем тюнер оживет, после чего зальете FTLink-ом нормальную прошивку
Добавлено 17-03-2008 11:56
Прошивка c эмуляторами mediacom-exel для заливки через RS-232 для FTLink
  mediacom-excel - M29W160ET - Full.part1.rar  292,97 КБ  Скачано: 250 раз(а)
  mediacom-excel - M29W160ET - Full.part2.rar  283,86 КБ  Скачано: 208 раз(а)
  MediacomExel.part1.rar  439,45 КБ  Скачано: 222 раз(а)
  MediacomExel.part2.rar  157,92 КБ  Скачано: 200 раз(а)
pfauter
17-03-2008 13:11
Заливайте в файлообменник и все влезет!
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=user_upload&cat_id=16 ...
Shad0vv
17-03-2008 14:43
brest писал:
Посибо большое. А то лил дампы от других ресиверов, ресивер оживал но не находил каналы. Будем надеятцо что сегодня все буит окей с родным дампом))
brest
17-03-2008 16:04
Shad0w прошивай, не сомневайся. Те прошивки, которые я выложил, я проверил на своем тюнере. Все работает улыбка
Shad0vv
17-03-2008 17:38
brest писал:
Прошил, все заработало. Огромное спасибо, а то все выходные дамп искал. Смотрю только прошивка от Edision 2100 FTA чего-то старовата. Тут же новые есть http://ichliebe.tv/
brest
17-03-2008 20:38
pfauter, учел. Прошивки загнал в файлообменник. Так что можете скачивать их оттуда целяком, а не частями.
Антон-Брест
03-04-2008 16:05
brest писал:
подскажи как у этого тюнера реализована работа с дисеком, а то подагнали мне этот ресивер, причем новый, а с дисеком настроить не получается. Может инструкция на русском к нему есть?
Насчет прошивки предложение еще дейтвительно?
Вообще подскажите, как данный ресивер справляется с высокими скоростями?
Возможно ли им открывать ТПС и Полсат?
вообще это самый большой форум в инете по данному ресиверу, нашел только на второй день поиска
Добавлено 03-04-2008 16:12
Интересна любая информация по этому ресиверу.
brest
05-04-2008 09:12
Антон, нет никаких проблем смотри в "установках антенны", работает он с diseqc. А если прошъешь его прошивкой, ссылку на которую дал Shad0w, будешь смотреть порнушку на hotbird 13E (каналы XDREM, FreeX1,2 , INXTC TV), а на прошлой неделе еще показывали каналы SEX VIEW (теперь нужно обновить ключи). С цифровым польсатом тоже нет проблем, обнови ключи и смотри.
Тюнер, конечно заторможенный, как 10 финов вместе взятые. Ну что же ты хочешь, какая цена такой и тюнер.
Еще, есть ньюанс. Если прошьешь его той прошивкой (от Edison 2100) в "установках системы" язык OSD установи Словацкий это соответствует Русскому, там ускоглазые че-то напутали.
Антон-Брест
05-04-2008 19:05
brest, спасибо, а подскажи чем его лучше прошить какой прошивкой? Родной или от Edison 2100.
Ключи обновлять-это софткам? или что и как его записать в него? Просто до этого у меня только скайстары были.
Может подскажешь где взять инструкцию по прошивке, обновлению ключей и т.д
Антон-Брест
06-04-2008 00:40
Да и еще схема для кабеля ком такая: 2-3, 3-2, 5-5?
Антон-Брест
06-04-2008 22:28
как в него ключики забивать нигде не могу найти
brest
08-04-2008 10:32
Совершенно верно, распайка шнура на RS-232, Антон, такая как ты расписал. Прошивать надо прошивкой от Edison-2100, при помощи программы FTLink, через RS-232. Прошивку возьми http://ichliebe.tv/ (ссылка, которую дал Shad0w). Если че-то не догоняешь, позвони мне на 720-08-30 (МТС BY), если ты не с французского Бреста, можешь подъехать со своим тюнером и пузырем , я сам тебе все прошью, объясню и дам программы. Когда будешь прошивать FTLink-ом следи чтоб не было ошибок, если проскочит ошибка тут же отменяй и делай все по новой, если ошибок нет и дамп залился обязательно дождись надписи Good на табло, которое на морде тюнера, в противном случае придется перешивать через Jtag, а это геморрой, поверь мне.
Антон-Брест
08-04-2008 15:59
Понял спасибо.
Я из белоруского бреста.
Сейчас времени нет, так что подключил пока так на один спутник. Потом буду разбираться, если не получится, то подъеду с пузырем улыбка , а может даже не буду разбираться, а сразу с пузырем подъеду.
А какие у тебя спутники? Мне очень интересно какую скорость потянет данный ресивер.
brest
09-04-2008 12:50
У меня лично антенна на один Hotbird, а на днях товарищу я подключал антенну на 4 спутника (4 головки на одной антенне) точно на таком же тюнере, работает отлично. Антенну настроил на Amos, Sirius, Hotbird, Astra. В установках антенны надо ставить «Записано», далее задать на каждый спутник порты ну и естественно задать рабочие транспордеры. В этой прошивке кроме языков напутано и в настройках антенны.
Список форумов » Спутниковое TV » Проблемма с прошивкой MediaCom Excel На страницу 1, 2  След.
  • Mediacom Excel
  • Шара на Mediacom Excel
  • mediacom MFT-910i
  • Mediacom 930i помогите с JTAG
  • DM500-S проблемма при смене ПО
