Прошивка LG F2400
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
Lek
14-02-2007 21:58
Привет спецы. Принесли данное тело при включении первая заставка и висяк. Как то такой приносили помогла перепрошивка. Но вот в чем проблемма забыл как это делать через UFS. Скачал прошу прошил и теперь тело не включается вообще. Есть подозрение что неправильно прошил. Подскажите методу.
Заранее спасибо.
Sasha ONAS
15-02-2007 00:56
Можа ломаным Вигусом прошить, я на форуме когдато ссылки бросал месяц или два назад.
Lek
15-02-2007 01:00
в какой последовательности шьются эти файлы
F2400P40-07-V110-XXX-XX MAY 24 2006AlchemyData.mot
F2400P40-07-V110-XXX-XX MAY 24 2006CodeData.mot
чет я уже запуталси Прошу помощи
Sasha ONAS
15-02-2007 01:23
Насколько я помню в такойже как ты написал AlchemyData потом CodeData.
Lek
15-02-2007 01:34
блин чет никак не получается. Через UFS imet но не включается а через мультижсм делает erase и потом выдает ошибку.
как кабель использую уфс через директком.
млин че этому телу еще то надо злость
TTvs
15-02-2007 06:09
А зачем DirectCom? шок UFS разве не шьет эти лыжи? Там отдельно есть выбор Code data и ниже - Alchemy.. Без аккумулятора пробовал?
Если не получается, тогда кабель через Com-порт напрямую и GSM Multi - 100% прошьет! улыбка
CPU
15-02-2007 13:37
Можно попробовать прошить только одну нижнюю плату. Отсоединить шлейф и попробовать шить. Кратковременно коротнуть внутреннюю батарейку, для сброса, тоже бывает помогает. А файлы в MultiGSM шьются в том порядке в каком и написаны у тебя.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » Прошивка LG F2400
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG F2400 нет заряда
  • LG F2400 перезагрузка
  • Lg F2400, не работает звонок.
  • Прошивка LG
  • Lg_G1800 прошивка
